Hat jemend diese https://templates.blakadder.com/ESP12F_Relay_X8.html Relaiskarte erfolgreich flashen können ?
Wenn ja wäre ich für Tipps dankbar
Was ist das Problem dabei? Die notwendigen Lötpunkte sind eh vorhanden, oder ?
ja schon, damit geht es aber nicht da muss wohl noch mehr beachtet werden. Hast du so ein Teil ?
leider nein.
GPIO0 mit GND verbunden ? Relay6 ist mit GPIO00 verbunden. Hängt vermutlich damit zusammen (Low beim Start aktiviert Firmware-Upload).
leider nein.
ja klar
wäre ja auch Low geht aber niht in Flashmodus.
Einen Hardware Defekt kannst du ausschliessen? Welche SW läuft derzeit bzw. tut das Ding überhaupt was?
Die serielle Schnittstelle ist ok? Vielleicht benötigt das Ding eine zusätzliche Spannung ?
ZitatRelay6 ist mit GPIO00 verbunden.
Ich würde Gpio0 zum Relais trennen.
Dann Gpio0 mit Gnd verbinden. Ob du bei Tasmota dann wieder den Gpio0 mit Relais 6 verbinden kannst glaube ich nicht.
Hier https://templates.blakadder.com/ESP12F_Relay_X8.html ist keine Einschränkung angeführt.
Ich werde mal danach https://www.sensate.io/de/anleitung-w…en-vorbereitest gehen, sobald ich dazu komme.
Hallo, Relais 6 an GPIO0 bedeutet für den flashmode keine Einschränkung, sobald GPIO0 auf GND beim versorgen liegt
(= hochohmiger basis-anschluss für den transistor, der das Relais schaltet)
ich würde die Platine mit 5V (bzw. 7-28V) betreiben und den ftdi adapter nur per GND, Tx, Rx verbinden.
Ich hatte den FTDI adapter auf 5V stehen, ohne Erfolg. Aber eine sep. SV wäre mal zu testen, ich denke morgen komme ich dazu.
Für den ESP sollte der FTDI Adapter mit 3.3V verwendet werden. Du meinst vermutlich, du hast ihn auch mit 5V probiert, oder?
