Wert HX711 speichern
    ich habe mir eine Waage mit einem HX711 Wägezähler gebaut, soweit funktioniert das ganze auch unter meinem NodeMCU und Tasmota 9.4.0 (Sensor).
    Nur Leider wird beim Einschalten (Hängt im Garten an einer schaltbaren Steckdose) der Waage wird der Wert immer auf 0 zurückgesetzt, obwohl das Gewicht (eine Gasflasche) immer noch drauf steht.
    Der Befehl Sensor34 7 funktioniert leider nicht, also der Wert wird nicht gespeichert.
    Gibt es vielleicht eine Möglichkeit den aktuellen (oder alle paar Sekunden) den Wert zu speichern und diesen als Startwert zu nutzen?
    VIelen Dank für eure Antworten
  • Hi.
    hast du dir mal "Sensor34" angesehen?
    https://tasmota.github.io/docs/Commands/#sensors
    Wäre dann: Sensor34 7
    EDIT:
    Oh, überlesen. Du sagst ja der Befehl ging nicht. :/
    Dazu gibts hier was:
    https://github.com/arendst/Tasmota/issues/5367
    EDIT2:
    ich schätze das mit dem Sensor34 7 ist nur eine einmalige Ausführung.
    evtl mal das versuchen:
    Rule1 on tele-HX711#weight>0 do Sensor34 7 endon
    rule1 1
    Jetzt sollte mit jeder Statusmeldung in der Konsole auch der Wert gespeichert werden.
    Online Compiler
