kann mir mal bitte jemand aufs Pferd helfen? Ich suche jetzt seit Tagen und komme nicht weiter. Wahrscheinlich wirds ganz simpel sein und ich bin nur blind.
Ich habe hier einen D1 WEMOS Mini, ein Relais, einen DS18x20 und einen DHT11.
Ziel: EInen Temperatursensor ins Hausnetz über IOBroker einbinden.
Ich habe also den D1 WEMOS mit dem Adapterboard verlötet und wollte mit dem Tasmotizer Tasmota drauf flashen, wie ich es in letzter Zeit bei einigen Steckdosen machte,
Klappte nicht. Ok, das Teil hat ja USB und man kann es ohne diesen Umweg machen.
Anyway, Tasmota ist drauf, es ist im Netz erreichbar.
Tasmota 9.3.1, Template Generic (18)
So, jetzt versuchte ich einen DS18x20 dranzulöten. Erster Versuch war +5V, GND, D4.
In Tasmota dann erst einen, dann alle GPIOs auf den Sensor eingestellt - aber trotzdem erscheint immer ON / OFF - obwohl kein Relais dran ist und keine Temperaturwerte.
Irgendwann habe ich entnervt aufgegeben und die zweite Schaltung probiert, die ich gefunden habe. Den Sensor mit nem 4.7kOhm Pullup zwischen gelb und 3.3V verlötet, schwarz auf GND, rot auf 3.3V und Gelb auf D2 (falls ich D4 abgeschossen hatte).
Wieder keine Temperaturanzeige.
Dann habe ich eine Relaisplatine aus dem 3D Drucker ausgebaut und probiert diese auf D2 (GPIO4) zum laufen zu bekommen. War n bissl blöd, dass die Relaisplatine low-active ist, aber nachdem das gelöst war, kam immer noch nichts.
Ich habe dann alle PINs durchprobiert, und es kam dann auf D6 ein wechselndes Signal. Ich konnte also mit einer Relaiskonfig auf D2 ein Relais an D6 schalten. Komischerweise geht das auch so, wenn ich den eigentlichen GPIO12, der zu D6 gehört, konfiguriert hatte.
Also gut, D6 ging jetzt. Also wieder umgebaut auf Tempsensor, Pullup, 3.3 V, D6 auf DS18x20 konfiguriert und ... es kommt nichts.
Ich wüsste nicht wie ich jetzt ne Temperatur anzeigen lassen kann. Entweder ich muss noch was konfigurieren oder beide Tempsensoren sind defekt oder beide D1 WEMOS Chips, keine Ahnung.
Da sitz' ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als wie zuvor!
Wo bin ich falsch abgebogen, was habe ich falsch gemacht?=
