ich habe eine Gosund P1 mit der 8.1.0 geflast und das nachstehende Template
aktiviert. Das funktioniert auch alles wunderbar und ohne Probleme - Daten kommen rein, die Schalter sind schaltbar.
Auch komme ich ganz normal auf die WebGUI und kann das Gerät einsehen und verwalten
Nun ergibt sich in manchen Fällen das Problem (meiner Beobachtung nach, wenn der Router neu gestartet wurde),
dass bei der Status-Abfrage mit
das Gerät fortlaufend "klackt" - soweit ich weiss, ist das das Relais - und solange nicht mehr aufhört, bis man die Statusabfrage abbricht.
Dann komme ich wieder ganz normal auf die WebGUI - und das Klacken hört auf.
Wichtig: Das tritt nicht immer nach einem Routerneustart auf - wenn es dann einmal klappt, dann klappt es auch weiterhin
problemlos. Ist also ein sporadisch, aber doch nicht ganz seltenes Problem.
Vielleicht hat jemand eine Idee hierzu
Danke
Edit1: Nachdem ich jetzt nix angepasst oder sonst was gemacht habe, kann ich jetzt wieder den Status abfragen, Dennoch ist das ein Phänomen, das ich nicht zum ersten Mal hatte, aber heute morgen das erste Mal mit der HTTP-Statusabfrage in Verbindung bringen konnte. Was jedoch Ursache und Wirkung ist, dazu habe ich keine Ahnung und vielleicht aber jemand hier aus der Gruppe
