Gibt es eine Synatx im Tasmota für einen http request ohne Anzeige des Menues. z.Bsp. 192.168.178.69/- oder so.
Hintergrund: Ich nöchte auf einem Handy eine Shortcut auf den Dsktop legen der den Hauptbildschirm mit den Auswahlbuttons anzeigt, ohne die weiteren Menues. Der Anwender soll nur die Funktionen aufrufen, aber nichts verstellen können.
Habe in den Tasmota Commands leider nichts dazu gefunden, Sollte doch für unbedarfte User hilfreich sein.
Grüsse und Danke für Anregungen.
Michael
Tasmota Webinterface ohne Hauptmenue
WellieMike -
11. April 2021 um 19:26 -
Hallo Michael,
There are some good Android apps that can help you control your Tasmota devices in a cleaner and easier way.
e.g. Tasmota Control, TasmotaSmart, TasmoControl, Tasmota Widget, Tasmota Home Switch and of course Tasmota Remota.
All of this simplifies the operation of most Tasmota devices.
regards
Rob
Tasmota Remota
Z. B. mit 192.168.178.69/cm?cmnd=power on schaltest du das Gerät direkt ein. Hier findest du alles, was du brauchst. Am Anfang (Web Request) wird das Verfahren erklärt.
Hallo Rob und Jörg,
das ging ja mal schnell mit der Antwort.
Tasmota Remota habe ich schon ausprobiert, so schnell wie die App alle Tasmota Geräte findet, das sollte Alexa mal schaffen.
Ich bekomme keinen Tuya 3-fach Touch mit Tasmota bei Alexa angemeldet. Findet immer nur das 1 Relais.
Die HTTP requests habe ich jetzt auch kapiert, wusste bisher nie was mit den %20 anzufangen.
Wer sagt einem auch, dass das nur der Platzhalter für ein Leerzeichen in HEX-Format ist. ;-))
Also nochmals Danke für die schnelle Hilfe.
Grüss Michael -
Wer sagt einem auch, dass das nur der Platzhalter für ein Leerzeichen in HEX-Format ist. ;-))Manche Browser (z. B. Firefox) ersetzen eine eingegeben Leerstellen von sich aus bei der Übertragung durch %20. Diese Formatierung (Maskierung, Escapen) von Leer- und anderen Zeichen (Enter, Tabulator, Slash, Backslash usw.) braucht man auch gelegentlich bei Terminalanwendungen. Normalerweise trennt die Leerstelle Befehle von Parametern oder Dateinamen. Wenn die Leerstelle zum Befehlsausdruck gehört, muss sie maskiert werden.
