Hallo ..
Ich habe heute ein Modul
ESP8266 ESP-01 ESP-01S Wifi DHT11 DHT22 AM2302 Temperatur Feuchtigkeit Sensor
https://www.aliexpress.com/item/32967235996.html
mit Tasmota 9.3.1.1 geflashed. Ich habe den Onlinecompler mit Sensoren und Script ausgewählt.
An GPIO2 habe ich AM2301 eingetragen. Funktioniert auch soweit und Temp / Hum wird korret angezeigt.
SerialLog = 0
Wenn man nun das Modul per WebIF neu startet werden keine Werte für Temp / Hum angezeigt ..nur NULL, also ob kein Sensor angeschlossen ist >>/ wäre.
Wir das Modul vom Strom genommen und neu verbunden, zeigt es die richtigen Werte für Temp / Hum an.
Hat jemand eine Idee warum das so ist bzw. wie man das beheben kann??
MfG
MArk_Muc
Hier noch Bilder und sollte es jemand brauchen das Template:
Specification:
Resolution: 0.1°C
Accuracy: ±0.5°C
Detection range: -40 -80°C
Humidity: Resolution: 0.1% RH
Accuracy: ±2%RH (25°C)
Detection range: 0%RH -99.9%RH
Working voltage: 3.3V -5.5 V
Recommended storage environment:
Temperature: 10 -40°C
Humidity: 60% RH or less
Template:
{"NAME":"ESP01s AM2301/2-DHT22","GPIO":[1,1,1216,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
Alles anzeigen
