Hallo habe mal wieder ein Problem. Ich möchte mein Strom messen über die PZEM-004 und ein D1 mini den D1 mini habe ich geflasht mit Tasmota, habe den als Generic programmiert GPI01 = PZEM004 RX und den GPIO03 = PZEM0XX TX dann habe ich verbunden von PZEM-004 TX auf D1 mini RX und RX mit TX . Da ich vom PZEM die Version 3 habe mußte ich ein Widerstand1kOhm zwischen 5v zum Optokoppler löten. Kommunikation ist da nur keine Werte werden angezeigt wie Spannung usw. Muß man noch was anderes programmieren eine Rule oder irgendwas? Wäre Dankbar um jede Hilfe.
Pzem-004 verbinden Mit D1 mini
Marcant -
9. März 2021 um 16:54 -
Vielleicht hilft dir dieser Link weiter: https://tasmota.github.io/docs/PZEM-0XX
Den habe ich schon gelesen muß man evtl. was in die Konsle geben?
Ich komme nicht weiter Kommunikation scheint da zu sein nur keine Werte. Hat keiner ein Pzem-004?
Hallo premo danke für den Tip ich habe jetzt das in die Konsole geschoben: {"ModuleAddress 1":"Pzem-004t Gate","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,122,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
da ich ja nur ein Modul nur habe und dein Tip sich auf 3 Phasen bezog, habe ich sozusagen nur Modul1 programiert. Sehe aber leider keine Spannung usw. nur alles "0"
Ich benutze ja die Normale Tasmota 9.2.0. Konnte aber den PZEM-004 TX und PZEM-XXRX wie beschrieben zuordnen dann denke ich auch das es funktionieren sollte. Oder brauche ich Tasmota-Sensors?
Sag mir doch ob es auch mit einer Phase geht und 1 Module?
Ich selbst habe es nicht in Gebrauch, aber es sollte auch mit nur 1 Phase pro Modul funktionieren. Das Modul hat vom Hersteller die Adresse 1.
Aber hatte man das nicht gemacht über Konsole eingeben weil es noch nicht verankert war in älter Tasmota Versionen. Ich hatte gleich auf Anhieb Die Werte wie Spannung Strom usw. Stehen gehabt. Leider aber nur mit "0"
Das Template muss du unter Sonstige Konfiguration ganz oben einsetzen und Aktivieren.
Danke premo das Du mir geholfen hast es funktioniert.Hatte es immer in die Konsole eingegeben.
Er hat funktioniert, immer wenn ich das Tamplate einspiele und er paar Minuten funktioniert (Werte zeigt er an) und dann ist der D1 mini nicht mehr zu sehen und auch nicht mehr zu erreichen. Erst nach Reset ist er wieder da und muß Ihn wieder Konfigurieren. Warum hängt er sich immer auf wenn man das Tamplate einspielt?
Hallo Marcant,
konntest Du das Problem inzwischen lösen?
Ich stehe nämlich vor genau dem selben Phänomen.
Habe alles wie im Tutorial verkabelt und sobald ich das Template einspiele resettet sich der D1 (so weit dass selbst die Wifi Config weg ist)
[EDIT]
Nach dieser Anleitung https://tasmota.github.io/docs/PZEM-0XX/ habe ich es jetzt mit EINEM PZEM zum Funktionieren bekommen.
Für den Aufbau mit drei PZEM warte ich noch auf die Dioden aus China.
Schein auch ein Problem mit der Spannungsversorgung zu sein !
1. 1000μF über die GND und 3,3 V
2. SetOption36 20 (20 Boots [Spannungsabsenkungen] in 10 s zulassen bis RESET-Firmware erfolgt)
