GoSund SP111 (Tasmota) verliert Verbindung zum ioBroker (Rasperry)
    kurz zu meinem Setup: Habe fünf GoSund SP111 (mit Tasmota 9.3.1) Steckdosen, welche über eine Fritzbox 7590 (07.25) und Fritz!Repeater 2400 verbunden sind. Mein ioBroker läuft auf einem Rasperry 4 und ist auch über WLAN angebunden.
    Zum Problem: Einer der Steckdosen verliert in nicht zu spezifizierenden Abständen die (MQTT) Verbindung zum ioBroker (RC-2 im Tasmota-Log). Die Steckdose ist auch vom ioBroker nicht mehr per PING erreichbar.
    Auf das Webinterface (Tasmota) der Steckdose komm ich aber weiterhin von allen anderen Clients (außer vom Rasperry) im Netzwerk (auch über WLAN) drauf. Alle anderen Steckdosen haben zur gleichen Zeit keinerlei Probleme.
    Nach einer Zeit X "redet" die Steckdose plötzlich wieder mit ioBroker bzw. dem Rasperry (ohne das was geändert wurde).
    Ich bin ein wenig mit meinem Latein am ende und hoffe, dass ihr vielleicht noch eine Idee habt.
    viele Grüße
    Jan
  • Hallo, Du hast geschrieben das sie mit anderen Clients erreichbar ist
    ich würde trotzdem den Standort von Deiner Steckdose mit einer die Funktioniert tauschen um zu Testen, ob es Verbindungsprobleme gibt.
  • Hallo, die Gosund Steckdose hängen auf der gleichen Steckdosenleiste. Also am Standort kann es nicht liegen.
    Was mir jedoch aufgefallen ist: Die funktionierenden Steckdoseb sind mit dem Fritz!Repeater verbunden. Die nicht funktionierende hat sich an der Fritzbox direkt angemeldet. Hab keine Ahnung, wie ich das steuern könnte.
  • Es könnte sein das dein Gerät sich mit einer außer der Spezifikation befindliche ID, oder schon vorhandene in deinen LAN am MQTT anmelden. Da können solche Probleme entstehen.
    Ich würde auch auf der Fritzbox feste Adressen für die ESP (GoSund) vergeben.
  • Wen du die Möglichkeit hast den Raspberry PI mit LAN Kabel zu verbinden, sollte man das auch machen. Sehr gute Idee von dir, an dem könnte es auch liegen.Und vergesse nicht die MQTT Konfiguration zu überprüfen.
  • Hallo, scheinbar hat das Verbinden des Raspberry mit LAN geholfen. Hab seit gestern 18 Uhr keine Verbindungsprobleme mehr. Verstehen tu ich das ganz aber immer noch nicht.
