Im Sonoff Adapter fehlen bei dir die 3 Häkchen unter Automatische Erstellung von Zuständen bei tele/Sensor State und Result.
Hatte ich schon, aber die drei Datenpunkte von deinem Bild fehlen immer noch
Als User hast du ja pi un d ein Passwort.
Diese Daten müssen auch im Sonoff Adapter eingesetzt werden.
Welcher Sonoff Adapter ist denn installiert.
Bei mir ist es noch 2.3.3. Es gibt aber schon 2.4.0.
IOBroker Admin 4.1.10
JS controller 2.2.8
Alles anzeigenAls User hast du ja pi un d ein Passwort.
Das hatte ich bisher nicht gemacht, weil alle anderen datenpunkte bis auf die drei für den MP3 Player angeuzeigt wurden !
Mache ich ein Switch oder Relai in die Config, wird mir das sofort unter Objekte angezeigt ...
Mein stände :
Sonoff 2.4.0
Admin 4.2.1
JS controller 3.2.16
Hab jetzt nochmal ein Wemos mit 9.3.1 sensor.bin probiert und dieser funktioniert auch. Meinte erst ob vielleicht ein Bug in 9.3.1 wäre.
Probiere doch mal den Adapter auf 2.3.3 zurück zusetzen.
Ich glaube nicht, das an der Version liegt.
Ich versteh es nicht
Probiere doch mal mit 5 Volt am DFPlayer. Bei mir ist 5 V abgeklemmt.
Mein Wemos wird über USB versorgt und gehe dann mit 5V auf den DFPlayer. Wie gesagt, er funktioniert ja. Mir fehlen nur die Datenpunkte im IoBroker.
Ich würde jetzt mal den Wemos Flash nullen und neu Flashen.
Bei Problemen - ESP8266/ESP8285 Flash-Speicher Löschen
Aber vorher würde ich mal Reset 5 durchführen.
Habe ich gemacht.
Leider Ohne erfolg. Das gleiche wie vorher
Setze doch mal den Sonoff Adapter zurück auf 2.3.3.
Wenn das auch kein Erfolg bringt, dann das Problem mal im IOBroker
Forum anfragen.
Eventuell auch mal mit einem 2. DFPlayer testen.
Wie genau mache ich das ?
In IOBroker unter Adapter den Sonoff Adapter suchen und dann ganz rechts auf das Pluszeichen klicken. Im geöffneten Fenster die Version 2.3.3 antippen.
Guten Morgen,
hatte die Tage etwas viel um die Ohren ...
Habe den Adapter auf 2.3.3 runter gesetzt, aber hat sich nichts geändert.
Habe eine neuen Wemos genommen und GPIO14 mit MP3 Configuriert ... Ohne Änderung.
Habe das Problem mal im IOBroker Forum rein gesetzt.
Auf welcher Hardware läuft denn IOBroker.
Habe den PI4 8GB im Einsatz ...
Danke für deine Mühe ...
Sieht nicht schlecht aus. Wo hast du die Platine machen lassen ?
Die Platinen entwerfe ich selber und lass die in China fertigen.
Platinen sind angekommen und mal die erste Verlötet.
Testweise zum ansteuern des DFPlayer einige Einstellungen im Tasmota erstellt.
Über eine Rule klappt es schon mal gut.
und der Klang der Lautsprecher ist OK.
Werde die Platine an der Sollbruchstellen trennen und an die richtigen Stellen
plazieren um von aussen an die SD Karte zu gelangen.
