als ich jetzt nach 14 Tagen aus dem Krankenhaus musste ich feststellen, das sich meine Frau zu Recht aufregt.
Ich habe in der Küche in der Wand einen Shelly 1 mit aktueller Tasmota Firmware. Dieser hat, vor meinem KH-Aufenthalt, auf kurzen Druck das Küchenlicht eingeschaltet. Auf langen Druck das die Beleuchtung der Arbeitsplatte. Nun geht auf kurzen und langen Druck nur noch die Arbeitsplattenbeleuchtung an. Das Küchenlicht geht über Taster gar nicht mehr an. Über die GUI von Tasmota lässt sich das Küchenlicht einwandfrei schalten.
folgende Einstellungen habe ich gemacht:
PulseTime1 0
SetOption1 1
SetOption32 20
SwitchMode1 6
SwitchTopic1 0
Rule1 1
Rule1 on Switch1#State=3 do Power1 2 endon on Switch1#State=2 do backlog websend [192.168.231.34] power1 2; websend [192.168.231.51] power1 2 endon
MQTT ist eingeschaltet.
Hat in dieser Konfiguration funktioniert.
Irgendeiner eine Idee?
Eine Zusatzfrage:
Die beiden sonoffs die geschaltet werden, reagieren manchmal garnicht oder sehr träge erst nach dem 2 oder 3 Schalten. Auch die GUI läßt sich manchmal nicht aufrufen.
Auch dazu eine Idee?
