Domoticz hat Kontakt zu Tasmotageräten verloren
    heute früh habe ich bemerkt, dass der Verbrauch der Sonoff-Pow nicht mehr aktualisiert wird. Ebenso kann ich vom Raspi aus nicht mehr das Licht schalten.
    Wenn ich aber die Geräte direkt über die Tasmotaoberfläche aufrufe, sehe ich die aktuellen Verbräuche und kann auch ein/aus schalten.
    Habe die Datenbank schon neu eingespielt, neu gestartet incl. Fritzbox. Hat sich nicht verbessert.
    Das System habe ich vor 2 Wochen neu aufgesetzt und alles funktionierte. Zwischenzeitlich aber noch fritzctl installiert.
    Würde mich über Lösungsansätze freuen.
    Miranda
    Raspberry Pi mit Domoticz, angeschlossen mehrere Nodemcu mit Sensoren, Tasmota geflashte Sonoff Pow's und Sonoff S20
  • Hallo 4miranda, ich habe alle Deine Beiträge mal kurz überflogen.Du schreibst was von Mqtt. Ist das eingebunden in Domoticz?? bzw
    läuft das auf dem gleichen Rasp. Zu mir, ich bin nicht der Linux Freak. Der ein oder andere wird zwar hier schmuzeln, für mich aber wichtig das es läuft, und das seit meht als 4 Jahren. Angefangen mit Domoticz bei Version 1.XX . Bin gerade auch dabei meine Geräte auf Tasmota umzustellen was einfache Geräte betrifft, Hintergrund war die Unterstützung von DOMOTICZ. Es war aber ein langer Kampf am Anfang.Vieleicht hilft es Dir ein wenig, Anfänger bist Du Ja nicht wenn ich Deine Beiträge so lese.Ganz unten der Vorgang wie ich MQTT eingerichtet habe. Vielleicht hift es ja auch anderen was DOMOTICZ betrifft.
    Jürgen
    1. Also ich habe es unter Domoticz am laufen, beim einbinden eines Tasmotagerätes brauche ich nur folgendes zu tun.
    2.Gerät beschreiben, IDX merken
    3.Tasmotagerät öffnen und IDX eintragen und speichern. Ich bin kein Freund von vielen Rules in Domoticz.
    Das war es auch schon. Läuft bei mir seit Jahren ohne Probleme.
    Für komplexe Dinge arbeite ich nach wie vor mit ESPEASY wie im Beispiel hier.
    Habe mir das mal gemacht für die Heizung,hängt aber jetzt am Raspberry 1 Wire Bus
    IDX in ESPEASY. Also ich habe es bisher nicht geschaft in Tasmota diese 8 sensoren unter GENERIC einzubinden,
    , daher bin ich bei diesem Kompromiss geblieben. Ich denke ohne einen Eingriff in den Config Dateien zu machen
    unter VSC, ATOM und so weiter.
    Hier die Temperaturen einzig über den Index
    Hier das Protokoll vom Beispiel in Domoticz Flur/Bär
    Auszug MQTT
    Mit Hilfe von Putty wurde an Hand der nachfolgenden Anleitung MQTT so bei mir installiert.
    Alles aus diversen Foren so zusammen getragen
    2020-09-26-raspbian-buster-lite
    1. update the raspberry pi: Je nach IMAGE Alter nicht unbedingt nötig
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    2. install mosquitto:
    sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients
    3. make a mqtt user:
    sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile
    4. add a couple of rules to the config:
    sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
    4. add these to mosquitto.conf:
    Copy und Paste the next betwen the Lines to Config
    pid_file /var/run/mosquitto.pid
    persistence true
    persistence_location /var/lib/mosquitto/
    log_dest syslog
    log_dest stdout
    log_dest topic
    log_type error
    log_type warning
    log_type notice
    log_type information
    connection_messages true
    log_timestamp true
    log_dest file /var/log/mosquitto.log
    allow_anonymous false
    password_file /etc/mosquitto/pwfile
    5. save it with these key combinations:
    ctrl+O and ctrl+X
    6. open rc.local:
    sudo nano /etc/rc.local
    7. put in before exit 0 the next in following:
    /usr/sbin/mosquitto -d
    7. save with these key combinations:
    ctrl+O and ctrl+X
    8. restart your pi:
    sudo reboot
    9. open domoticz via the web interface
    10. go to: settings - hardware
    11. add new hardware:
    MQTT Client Gateway with Lan Interface
    type: MQTT Client Gateway with LAN interface
    remote address: the ip address of your pi
    Port: 1883
    Username: pi
    Password: xxxxx // your you make under 3
    Publish topic: out
    12.test your mqtt
    Befehl:
    mosquitto_sub -h 192.168.08.15 -v -t "#" // Eure Ip
    13.Mit CRTL+C verlassen
  • Hallo Jürgen,
    vielen Dank für deinen Beitrag und die Beispielbilder.
    meinen Fehler habe ichzwischenzeitlich bereinigen können. Weil ich LAN angeschlossen habe und der Raspi recht heiß wurde, hatte ich das WLAN un BT abgestellt, in der Hoffnung, dass die Last etwas verringert wird. MQTT hat sich aber beim Installieren die Wlan-Adresse gekrallt und wollte sich auch nach Neuinstallation nicht dazu bewegen, die Lan-Adresse zu verwenden. Was ich bis jetzt nicht verstehe. Neuinstallation nur mit Lan-Anschluß und dennoch die IP des "ehemaligen" Wlan.
    Meine DS18B20 hängen an Nodemcu's und da bin ich auch auf ESPeasy gegangen, war einfacher. So überwache ich z.B. meinen Kühlschrank, außen zusätzlich ein OLED und bei Temperaturüberschreitung Alarm über Telegram.
    Jetzt macht mir nur noch die Einordnung in Domoticz des Fritzbox kompatible Eurotronic 700018 Comet Dect Heizkörperthermostat zu schaffen.
    Könntest du mir aber noch mal schreiben, was das unter
    bewirkt?
    4Miranda
  • Hallo 4miranda, wenn ich da eine Antwort wüsste.
    Ich habe das glaube ich aus dem Forum von Domoticz übernommen im Zusammenhang mit einem RFXTRX vom Nodoshop für meine
    Wetterstation und 433MHZ Funksteuerungen.
    So war es am Anfang, lief aber nicht problemlos
    Copy und Paste the next 2 Lines
    Minimal:
    Dann wurde es so aus einem anderen Beitrag ergänzt
    #autosave_on_changes true
    persistence true
    log_dest syslog
    log_dest stdout
    log_dest topic
    log_type error
    log_type warning
    log_type notice
    log_timestamp true
    Fakt ist bei mir läufts so, daher NEVER TOUCHING RUNNING SSYSTEM
    Ich speichere mir die ganzen Befehle immer in einer txt Datei ab, da ich mich nach wie vor
    als LINUX Anfänger betrachte und das gar nicht mir alles merken kann.Habe auch um die Weihnachtszeit meine System neu aufgesetz.
    in 20 Minuten war das ganze elrledigt.Bei mir wird außerdem jede Nacht um 1Uhr
    automatisch die Domoticz.DB gepackt, und auf meine gute alte Buffalo NAS hochgeladen.
    Tut mir leid wenn ich Dir da nicht viel weiterhelfen kann, bzw. mehr dazu sagen kann
    Jürgen und weiterhin viel Erfolg
    2 Mal editiert, zuletzt von Juergen.E (22. Februar 2021 um 16:48)
  • Juergen.E  4miranda
    Eine Erklärung zu mosquitto.conf findet sich hier: mosquitto.conf auf Github
    Unter 4) sind etliche Logs aktiviert, anonyme Anmeldung unterbunden und die Häufigkeit der Datenbankaktualisierung erhöht. Ob das alles wirklich wichtig ist, bezweifle ich ein wenig. Für das Debuggen sicherlich aber als Standardeinstellung...?
