Hast Du in der Fritz die Dinger Gast WLAN? Oder dürfen Deine WLAN Geräte nicht untereinander kommunizieren?
Edit:
da seht doch immer noch die falsche IP beim Ausschalten drin, deshalb ist das auch FAIL!
Edit:
Naja .... nach dem Log schaltet dein Schalter eins die IP 192.168.178.67 ein, das funktioniert auch-
Aber beim auschalten versucht er an die IP 192.168.178.66 zu senden. Vermutlich die eigene IP, das geht natürlich schief.
Daselbe beim Schalter2 Du hast die IP für's ausschalten falsch eingeben.
Habs oben schon editiert.
Er steht eben immer noch auf dem Schlauch
Ich habe mich an dein Code gehalten.
Wo bei Schalter1 in meiner Fritzbox die IP 192.168.178.66 hat und Schalter 2 die Ip 192.168.178.67
Und auf der Weboberfläche habe ich
unter code. genau das so eingetragen und jede Zeile mit enter betätigt.
Was soll ich den da falsch gemacht haben.
Das waren doch deine Vorgaben.
Ich habe sogar als es beim ersten mal nicht klappte den code getauscht.
Den ersten Schalter als zweiten und den zweiten Schalter als ersten.
Sehe ich den Wald vor Bäume nicht.
erster Schalter:
rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.178.66:80,admin:joker] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.178.66:80,admin:joker] POWER1 OFF endon
rule1 5
rule1 1
zweiter Schalter:
rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.178.67:80,admin:joker] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.178.67:80,admin:joker] POWER1 OFF endon
rule1 5
rule1 1
Alles anzeigen
Schalter1 logg
Beim anschalten:
14:43:50 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
14:43:50 RSL: POWER = ON
14:43:50 RUL: POWER1#STATE=1 performs "websend [192.168.178.67:80,admin:joker] POWER1 ON"
14:43:50 RSL: RESULT = {"WebSend":"Done"}
14:43:51 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
14:43:51 RSL: POWER = ON
Beim ausschalten:
14:45:10 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
14:45:10 RSL: POWER = OFF
14:45:10 RUL: POWER1#STATE=0 performs "websend [192.168.178.66:80,admin:joker] POWER1 OFF"
14:45:15 RSL: RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
Schalter2 Logg
Beim anschalten
14:49:27 RSL: stat/tasmota_1157DF/RESULT = {"POWER":"ON"}
14:49:27 RSL: stat/tasmota_1157DF/POWER = ON
14:49:27 RUL: POWER1#STATE=1 performs "websend [192.168.178.66:80,admin:joker] POWER1 ON"
14:49:27 RSL: stat/tasmota_1157DF/RESULT = {"WebSend":"Done"}
Beim ausschalten:
14:52:19 RSL: stat/tasmota_1157DF/RESULT = {"POWER":"OFF"}
14:52:19 RSL: stat/tasmota_1157DF/POWER = OFF
14:52:19 RUL: POWER1#STATE=0 performs "websend [192.168.178.67:80,admin:joker] POWER1 OFF"
14:52:25 RSL: stat/tasmota_1157DF/RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
Alles anzeigen
Das Hast Du gepostet und das ist falsch!
Überall wo das
steht hast die IPs vertauscht.
So hatte ich das ja auch schon, aber er will einfach nicht vom Schlauch runter
Jetzt hat es es geklappt !
Ich dachte schon Du willst testen wie oft ich das selbe schreibe bevor ich aufgebe
Schön wenn es nun funktioniert.
