Hintergrund , wenn es Abends klingelt möchte ich meine Kameras im Ausenbereich automatisch auf dem TV haben.
Realisiert habe ich das mit einem SonOff SV und einen bidirektionalen umgebauten HDMI SWITCH von PORTTA
Benötigt wird dazu:1xRelay (alles googeln) hongfa hfd4/5 für 5V, 1xSonOff SV, HDMI Kabel, Kleinmaterial
Diese Spielerei hat mich knapp 20€ gekostet (ohne HDMI Kabel), wars mir aber Wert.
Funktionsweise:
1.Beim anschalten des TV`S wird das SV Modul über einen freien USB Port am TV mit 5V= versorgt ( ca. 15 mA Stromaufnahme )
Modul logt sich nun in der Fritzbox ein und ist somit betriebsbereit.
2.Schalte ich nun den Sattuner ein, habe ich das Bild wie im Signalweg1 in blau dagestellt, Vorrausetzung ist die Einbaulage
des Relais in Portta SWITCH!!
3.An PORTTA 2 befindet sich der Camserver.In meinem Falle eine HAMA ANDROID TV BOX, wo im Moment 4
Ausenkammeras angezeigt werden. Für den Klingelkontakt wurde eine ausgediente Leitung des Telefonanschlusses benutzt,
Den Kontakt für die Klingel wurde am Zählerschrank potentialfrei abgeholt.
Siehe Shema.
Shema
Umgebauter Portta Switch mit Relais
Fertig
Das Relais am SonOff SV wurde ausglötet, und über eine XH Kontakt mit dem Relais am Portta verbunden.
Leitung kurz halten.
Fertig
Anmerkung: Es läuft, aber bitte denkt daran sollte Ihr die Idee aufgreifen an Eure Geräte.
Garantie ist natürlich futsch ( PORTTA), den Switch von Portta zuerst manuell testen, um spätere Überraschungen
auszuschießen.
Ende meines 1.ten Beitrags, und hoffe er ist in der richtigen Rubrik gelandet.
