Hallo Zusammen,
ich bin relativ neu in dem Thema Tasmota.
Mein Aufbau:
Ich habe ein funktionierende ioBroker instanz mit Sonof Adapter.
An meinem Garagentor hängt von aussen ein RDM6300.
Innen hängt ein ESP8266 mit Tasmota 9.2.
Die übertragung läuft über MQTT.
Alles funktioniert.
Der Nachteil ist nur, dass das die Zeile RDM6300UID nicht nach einer Zeit gelöscht wird. Sendet der ESP also ein heartbeat, also aktualisiert er alle Zeilen wird auch die RDM Zeile erneut geschickt und mein Tor öffnet sich.
Gibt es einen Befehl, eine Rule oder so etwas, welche die Zeile RDM nach x Sekunden löscht?
Oder einen Reset des ESP Ausführt, nachdem eine Karte gelesen wird?
Vielen Dank schon einmal und ich hoffe ich habe mich bei meinem ersten Beitrag an die Forenregeln gehalten.
