ich bin ziemlich neu in dem Tasmota Thema.
Folgende Ausgangslage:
Ich habe 2 Anccy Rollladenschalter mit einem ESP8266, die bereits auf Tasmota 9.2.0 geflasht wurden. Die Rollladenfunktionalität konnte ich mittels dem Template erfolgreich umsetzen.
Weiters gibt es Mosquitto und openHab im Einsatz. Alles ist bereits miteinander über MQTT verknüpft.
Jetzt zu dem eigentlichen Problem: (Rollladenschalter kürze ich auf "R")
Ich betreibe damit keine Rollläden, sondern einen Fernseher in einer "Box". Dh R1 öffnet die Klappe und anschliessend soll, entweder manuell oder per Automatismus, R2 den Fernseher ausfahren. Solange R2 unten ist (also der Fernseher), darf die Klappe nicht geschlossen werden, umgekehrt ebenso, solange R1 geschlossen darf R2 nicht geöffnet werden. Damit möchte ich verhindern, dass beide Schalter gleichzeitig aktiviert werden, soll immer nur in serie passieren.
Ich benötige folgende Möglichkeit:
Ich habe die Einstellung SetOption114 gefunden und auch ausprobiert, aber es funktioniert nicht. Die MQTT Nachricht bekomme ich erst, wenn ich zB den Button "DOWN" betätige nachdem der "Rollladen" bereits unten ist. Ansonsten wird ganz normal das Relay geschalten. Auch in Kombination mit "SwitchTopic 1" hat es nichts geändert.
Was habe ich hier falsch gemacht? Funktioniert überhaupt die Kombination von Shutter mit Entkoppelung von Buttons und Relays?
Mein Ziel wäre es, dass man auf einen Button drückt, dieser ein MQTT Cmnd erzeugt und ich dieses dann in meiner openHab Instanz abfragen kann, dort würde ich mit Rules per MQTT das Relay schalten, vorausgesetzt der andere Rollladenschalter hat den richtigen Status.
Bin natürlich auch für andere Lösungen offen falls man das besser/einfacher lösen kann.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Lg
Stefan
