Soeben einen Sonoff RF erfolgreich auf 4MB getunt.![]()
Danke an Oggy1 für die tolle Anleitung.![]()
ich habe es nach der Anleitung versucht. Wenn ich build wähle kommt auch success. Wenn ich Upload mache kommt erst das das board 1m hat und dann
Fehlermeldung.
[02/05/18 22:31:18] Processing sonoff-DE (extra_scripts: pio/strip-floats.py; build_flags: -Wl,-Tesp8266.flash.4m1m.ld -DMY_LANGUAGE=de-DE; lib_deps: PubSubClient, NeoPixelB
us, IRremoteESP8266, ArduinoJSON; platform: espressif8266; board: esp01_1m; framework: arduino; monitor_baud: 115200; board_flash_mode: dout)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
System: ESP8266 80MHz RAM/80K Flash/1M
Converting sonoff.ino
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
Modes: Finder/chain Compatibility/light
Collected 41 compatible libraries
Scanning dependencies...
und zum Schluss:
[SUMMARY]
Environment sonoff [SKIP]
Environment sonoff-ES [SKIP]
Environment sonoff-FR [SKIP]
Environment sonoff-IT [SKIP]
Environment sonoff-NL [SKIP]
Environment sonoff-PL [SKIP]
Environment sonoff-CN [SKIP]
Environment sonoff-minimal [SKIP]
Environment sonoff-ds18x20 [SKIP]
Environment sonoff-DE [ERROR]
[ERROR] Took 90.99 seconds
Update.
ich habs jetzt hinbekommen. Ich habe die von Atom erzeugte firmware.bin über Webinterface upgedatet.
Vielleicht hab ich ein Uploadproblem mit Atom. Vielleicht hab ichs verfrimelt?
Danke für die Anleitung.
Hauptsache es funktioniert, Übung macht den Meister ?
Huhu Oggy1 und co,
darf ich eure infos und bilder für eine tasmota wiki seite benutzen?
oder hat jmd von euch hier selbst lust einen wiki artikel zu schreiben?
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/_new
Hab mir jetzt auch ma Flash Speicher bestellt
Alles anzeigenHuhu Oggy1 und co,
Wer fragt darf diese natürlich verwenden und von Dir bekommen wir doch auch viel zurück ![]()
Ob sich die Umrüstung zurzeit aber lohnt? Die Tasmota Firmware ist ja wieder kleiner geworden, ich konnte meine Sonoff Touch ab Firmware 5.11.1j jetzt wieder ohne sonoff-minimal.bin flashen und die haben ja nur 1MB.
Wichtig bei meinen Bildern, ich habe immer die störende LED ausgelötet, die Einbaurichtung sollte man sich aber vor dem Auslöten markieren, ansonsten leuchtet diese dann rot, ansonsten nehme für das WikI was nötig ist, ich habe zz dafür weniger Zeit, mache noch mit meiner Waschmaschine + POW Kalibrierung (wo ich einfach nicht weiter komme, wie das genau gehen soll) + DECT200 + Telegram +++ rum und dazu jetzt noch mit der, über jeden Schalter, dimmbaren BLAUPUNKT A60 LED 10W 3STEP, wie man die am besten schalten kann...
Nils darfst du gerne, hab zwar nicht viel zu beigetragen, außer den post zu erstellen und mal ein paar umzulöten aber du bist für so ne Anleitung genau der richtige
Mfg
Sascha
Ja Sascha war mal wieder eine Gute Idee von mir mit den 4 MB. Hast dich in Whats App ja etwas rar gemacht. Vorher hast fast jeden Tag gefragt ![]()
Norbert
Also wegen des Lötens... ich mach das in <5 Minuten mit dem normalen Lötkolben. Jetzt schon mehrfach erfolgreich ![]()
Dann andersrum zum Einlöten:
Das zu beschreiben dauert schon länger als das zu machen
Vielleicht nicht für jeden, aber für mich der schnellste Weg zum Tausch.
genauso machte es mein Nachbar auch und dann klingelte er bei mir, weil dann doch mehr ab war als notwendig
Wow, der hat da aber ordentlich mit dem Kolben herumgebraten oder? Bisschen Gefühl schadet nie
Aber ja, ist jedem seine Entscheidung.
Und Gratz zur Reparatur! ![]()
das sieht nur so aus, wegen dem Lötfett und den Versuchen wieder eine Verbindung herzustellen. Er hat hat den Chip auf dieser Seite abgerissen, als er ihn auf der anderen Seite hochhebelte und da hing dann etwas Leiterbahn/Verbindungen mit am Chip
- Einfach so viel Lötzinn drauf auf eine Seite, dass ein ganzer Batzen alle 4 Pins abdeckt.
- Danach festhalten und mit einem flachen Schraubendreher zwischen den Flashspeicher und der Platine rein. Mit dem Lötkolben den ganzen Batzen anwärmen (somit alle 4 Pins gleichzeitig
) und den Schraubendreher leicht drehen - 1. Seite ist ab.
- Selbiges auf der 2. Seite
- Die Lötpads kurz mit der sauberen Lötkolbenspitze abziehen und evtl. Reste entfernen, so dass etwas frisches Zinn verbleibt
- Chip positionieren und mit einer Pinzette festhalten und an irgend einem zugänglichen Beinchen mal "anheften"
- Mit der Pinzette niederdrücken und wieder richtig viel Lötzinn auf der anderen Seite drauf, dass alle 4 Pins wieder abgedeckt sind und alles schön verlaufen ist.
- Sind beide Seiten verlötet mit je einem großen Batzen, geht´s ans entfernen. Anwärmen und absaugen/abklopfen. Ggf. noch mal kurz jedes Beinchen einzeln anwärmen ohne extra Zinn, verläuft ja schön.
- Sichtprüfung (keine verbleibenden Kurzschlüsse der Flash Pins), und ggf. Reinigung/Entfernung der Zinnreste rundherum - fertig.
Jo so zeigt es der Ami auch in seinem Video.. Und die Methode ist gut .. Den Lötkolben auf 300° einstellen und dann auf gehts
Norbert
Genau, die Temperatur machts sicher auch. Ich machs mit 400° und noch nie ein Problem gehabt. ![]()
300° Heißluft zum Ablöten und 300° Lötkolben zum Auflöten, ich kaufe aber auch gerne für wenig Geld, durch Löten beschädigte Sonoffs an
Soo, geschafft ![]()
WIKI: Expand Sonoff Basic to 4MB Flash
Habe heute auch erfolgreich meinen ersten Sonoff Basic auf 4MB erweitert ![]()
Cooles Wiki Nils .. Ich Habe so meinen Sonoff Pow auf 4 MB gebracht. Es klappt sicher mitr allen Sonoff.
Doch so richtige echte Vorteile gibt es im Moment leider noch nicht. Außßer das man keine Minimal Bin mehr flashen muss. ABer das muss man auch nicht wenn man die Sensoren rauskommentiert. Dan bleibt das Binfile immer so um die 475 kb bis 485 kb gr0ß ..Und für viele ist das wohl einfacher als Löten.
Aber find ich cool das du ein Wiki erstellt hast. Nice Work ![]()
Norbert
P.S.
Wie weit biste denn mit dem Son Web meinste ich kann schon ein Video machen drüber? Hab bald wieder mehr Zeit .. ![]()
wie unterschiedlich es sein kann, alle Sonoff POW die ich bis jetzt bestellte, hatten ab Werk schon 4MB und deswegen habe ich für die Basics genau diese Flash-Speicher bestellt, welche auch im POW mit 4MB ab Werk verbaut sind.
Den Sonoff Touch mit ESP8285 kann man nicht so einfach auf 4MB aufrüsten, weil da der Speicher im Chip mit ist, da hat premo einen Link gepostet, wo es erklärt steht.
Man könnte beim Sonoff Touch aber den ESP8285 gegen einen ESP8266 tauschen, die Arbeit wird aber in keinem Verhältnis stehen, neben dem richtigen Werkzeug braucht man noch die richtige Belegung und dann noch die 4MB Speicher...
Soo, geschafft
Seh ich dass richtig, dass du nur die Zeile umbenannt hast ohne eine Datei einzufügen?
Schöne Grüße aus Florida
Genau, die besorgt sich Atom bzw. Platformio mittlerweile automatisch.
