Hallo Leute
Hab zwei Fragen zu Shelly 1 und Tasmota.
Situation, betreibe einige Raspi’s mit jeweils RaspberryMatic, ioBroker und (InfluxDB & Telegraf & Chronograf & Kapacitor & Mosquitto & Grafana).
Des Weiteren betreibe ich einige Arduinos (MEGA & UNO) mit LAN-Modulen und ein abgesetzter UNO mit WLAN Modul (<- zu ersetzen).
ALLE Arduinos kommunizieren per MQTT [Mosquitto -> Telegraf - > Influx].
Das funktioniert jetzt soweit alles TOP.
Hab einen UNO mit WLAN der mir 3 Temperaturen liefert.
Den wollte ich mit einem Shelly 1 & TASMOTA ersetzen um auch die Schaltfunktion zu erhalten (Gartenpumpe in Brunnen).
Das funktioniert auch soweit.
Shelly liefert mir jetzt folgenden Payload:
hh:mm:ss MQT: tele/%topic%/SENSOR ={
"Time":"yyyy-mm-ddThh:mm:ss"
,"Switch1":"OFF"
,"DS18B20-1":{"Id":"01204202D220","Temperature":23.9}
,"DS18B20-2":{"Id":"012042FA089E","Temperature":30.3}
,"DS18B20-3":{"Id":"012042FEA370","Temperature":24.0}
,"TempUnit":"C"
Erste Frage:
Temperatursensor-ID wurde scheinbar aufsteigend vergeben. Wenn nun ein Sensor getauscht wird, ändert sich auch die Bezeichnung der Sensoren
{"Time":"yyyy-mm-ddThh:mm:ss","Switch1":"OFF"
,"DS18B20-2":{"Id":"012042FEA370","Temperature":30.3}
,"DS18B20-3":{"Id":"0120430CB525","Temperature":24.0}
,"TempUnit":"C"}
Kann man die DS18B20-Adresse mit einem Name fixieren ???
Hab jetzt zwar im ioBroker den SONOFF-Adapter mit den drei Sensor-Name. Denen ist aber die ID egal.
Zweite Frage:
Gibt es die Möglichkeit in Tasmota die Sensoren auf einzelne Topic’s aufzuteilen ???
zB. tele/%topic%/SENSOR/DS18B20_2 = 30.3
oder wie zum Beispiel beim "Power"
MQT: stat/%topic%/POWER = {"POWER":"ON"}
MQT: stat/%topic%/POWER = ON
MQT: stat/%topic%/POWER = {"POWER":"OFF"}
MQT: stat/%topic%/POWER = OFF
CMD: setoption4 0
MQT: stat/%topic%/RESULT = {"SetOption4":"OFF"}
MQT: stat/%topic%/RESULT = {"POWER":"ON"}
MQT: stat/%topic%/RESULT = {"POWER":"OFF"}
Setoption4 bringt bei Sensoren scheinbar nix.
Danke.
*Mondieu*
