habe ich keine GPOs mehr über
Moin
Zur Zeit teste ich einen ESP32 Dev Board mit Tasmota32. Dieser hat 32 Gpios zur Verfügung.
Angelegt zum Testen sind 8x Eingang und 8x Ausgang. Dazu noch 1 DS18, 1 DHT22, 1 BMP 180.
Moin
Danke schonmal für die Antworten.
Kann man eigentlich mehrere BME280 anschließen ? Einen habe ich derzeit an GPIO 4&5, kann man da noch einen weiteren anschhließen, oder wenn das nicht geht, zwei weitere GPIOs ?
Wie zuverlässig finet ihr die DHT22 ? Ich habe drei an meinem Raspberry, allerdings finde ich dieser schon nach kurzer zeit sehr ungenau, was di Luftfeuchte angeht,
Hatte bevor ich die Nodemcu eingesetzt habe eine Sonoff Basic mit 7 Temperatursensoren DS18B20 parallel am Gpio14 betrieben. Hat super funktioniert,habe dann nur aus optischen Gründen auf die nodemcu umgebaut.
Mit den DHT 22 bin ich auch nicht so begeistert.Temp und Luftfeuchte zu hohe Abweichung. Finde die DS18B20 sehr genau(leider ohne Luftfeuchte).
Premo kannst dann ja mal kurz berichten.
Über den ESP32 ?
ja
Hab ja schon ein Thema über den ESP32 erstellt.
Ich setze da mal eine kleine Anleitung dazu.
Super und Danke nochmal
Allen noch einen schönen Sonntag
Kann man auch mehrere BME280 an den Wemos D1 anschließen ?
theoretisch schon,habe es noch nicht getestet
Hallo, einen zweiten BME280 durch ändern der I2C Adresse von 0x76 auf 0x77 über den Jumper:
Super, danke. Dieser kann dann an die gleichen GPIOs ?
Oder benötigt er seine eigenen beiden ?
Ja, der kann dann an den gleichen I2C-Bus (gleiche GPIOs).
mit "I2Cscan" kann man sich die angeschlossenen Sensoren/Adressen auflisten lassen.
Also würde man dort 2 x BME280 anschließen können, wenn man die Adressen anpasst.
Gibt es noch andere Sensoren für den I2C ?
Gibt es keine Möglichkeit, ohne Ausgang (Ralay) den Schaltzustand in den IoBroker zu bekommen ?
Kommt auf die Tasmota-Version an. Seit 9.0.0.3 ist das mittels Setoption 114 möglich:
Zitat
- Command
SetOption114 1
to detach Switches from Relays and enable MQTT action state for all the SwitchModes returning{"Switch1":{"Action":"ON"}}
Ich bevorzuge aber trotzdem ein virtuelles Relais. Einfach um die Funktion auch in Alexa zu integrieren ...
Meine Bestellung ist heute gekommen
Wie beschrieben habe ich bei einem links die Brücke raus genommen und einen recht rein gemacht.
Nun bekomme ich manchmal keinen Wert bei einem. Kann das an den Internen Wiederständen liegen auf dem Sensor ?
Hallo, normal bei 2,3 Sensoren kein problem ( 10k Widerstände parallel als pullup),
wenn die BME aber einzeln voll funktionieren, dann würde ich auslöten.
Okay, ich weiß nicht woran es gelegen hat, gestern ging es ohne das ich was wissentlich geändert habe.
Trotzdem danke
