Gosund P1 automatisch einschalten
    ich habe seit kurzem meine Gosund P1 Steckdosenleiste erfolgreich mit Tasmota geflasht :)
    Nun würde ich diese gerne so konfigurieren, dass nach einem Stromausfall immer nur die dritte Steckdose (Relay 3) automatisch angeschalten wird, die anderen sollen jedoch stromlos bleiben.
    Hab es mit PowerOnState bzw. setOption0 bisher nur hinbekommen, dass alle Relays oder keine Relays angeschalten werden.
    Gibt es hierfür eine Lösung?:/
    Vielen Dank!
  • Hi
    PowerOnState greift ja auch für alle Relais, ebenso SetOption0.
    Das lässt sich mit ner einfachen Rule lösen:
    rule1 on system#boot do power3 1 endon
    rule1 1
  • Hallo
    Also, das flashen der Gosund P1 hat mit eine neuen Lieferung von Amazon via OTA bestens geklappt - ging problemlos vonstatten.
    Allerdings habe ich bemerkt, daß die kleinen Schalter an den Steckdosen und auch der Hauptschalter nicht mehr funktionieren.
    Hat jemand eine Ahnung, ob es hierfür eine Lösung gibt, diese wieder zu aktivieren und nutzen zu können
