Hallo , ich versuche mich seit heute mit Node-Red anzufreunden....
Habe daher in HA das Plugin installiert.
Node-Red lauft auch soweit und mach auch sagen wie sprach Ausgabe an Alexa Schalter schallten etc.... Als ist es schonmal richtig instaliert.
So nur mein Vorhanben läuft nicht so 100% ....evtl könnt Ihr mir ja helfen.
mein Vorhaben:
Ich habe ein 3D-Drucker , deren status durch Alexa angesagt werden soll.
und war mit Hilfe der Power Daten ( WATT ) der Steckdose.
Folgende Statuse sollen angesagt werden bei folgenden Werten.
0-2 Watt = Sage auf Alexa "Drucker ist aus" und schalte das Bürolicht aus
10-50 Watt = Sage auf Alexa "Drucker ist in Standby" und schalte das Bürolicht an
100-300 Watt = Sage auf Alexa "Drucker ist am Drucken" und schalte das Bürolicht an
Das klappt soweit auch alles schon recht gut (Ansagen auf Alexa stimmen , aber.........
Da z.B der Power Wert im Betrieb NICHT stabil ist ( schwankt halt von 100-300 Watt )
meldet Alexa nun immer das der Drucker druckt, sobald sich die Wattangabe ändert ( z.B. von 299 auf 298 )
Das sollte natürlich nicht so sein , sondern ausschließlich nur Wenn der Status sich ändert ( also sein Von XY bis XY Bereich verlässt)
Aktuell habe ich es zum Test wie folgt aufgebaut. ( siehe Bild Anhang)
Den ersten eingang habe ich wie folgt eingestellt
Was läuft falsch ?
- RealSkyMaster
- Erledigt
Versuche "
hysteresis
" zu verwenden, siehe https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-edge-trigger -
Versuche "
hysteresis
" zu verwenden, siehe https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-edge-triggerVon der Beschreibung her passt es , von der Funktion aber irgendwie mal gar nicht ....
Ich gebe z.B inHysteresis
ein schwellwert von 100-300 ein
Nach mein Verständnis soll er nun nur Nachrichten weiterleiten wenn der wert zwischen 100-300 liegt .
Weit gefehlt.
Ich habe zum Test 3 "INJECTs" benutzt die den Wert 300 / 50 und 2 senden
Dahinter denHysteresis
Alle 3 Injekts auf den Eingang.
Am Ausgang hängt zur Kontrolle die Alexa die wenn das Signal durch Kommt kurz "TEST" sagt.
Der Ablauf...
Ich drucke auf 2....... Alexa Sagt TEST......danach geht nichts mehr , ich kann drücken wo ich will, es bleibt stumm
Das gleiche auch bei 50 und 350 Watt.... -
Also ich würde das in etwa so lösen:
ich hab kein Alexa - daher erstmal der Debug-Node.
Der Switch-Node ist wie deiner oben:
In den drei folgenden Change-Nodes wird einfach die Payload geändert:
Und der RBE-Node blockiert die Ausgabe der Nachricht, bis sich was ändert:
Wenn man jetzt mit den Inject-Testwerten spielt kommt immer nun dann ein Wert/eine Meldung, wenn man den im Switch-Node definierten Bereich (also den Ausgang der Node wechselt.
Aber eine Frage habe ich auch noch - wie bekommt man den Hintergrund in NodeRed dunkel?
Viele Grüße
Danke hat super geklappt, nun läuft alles so wie ich es mir vorgestellt habe......lieben danke nochmal
