Das wäre gut! Irgendwie bekomme ich es nicht hin. Einmal muss es funktioniert haben, da ich den Sensor jetzt in IObroker unter Objekte sehe. Daher vermutete ich die Jumperkabel, aber da hab ich jetzt auch alles getauscht.
Tasmota mit ESP32 DEV Board
premo -
5. Januar 2021 um 10:24 -
Habe mal einen ESP32 mit der neuesten Bin 9.2.0.6 Sensor und einem HC-SR04 probiert.
In IOBroker wird alles soweit angezeigt, bis auf den SR04.
Der SR04 wird auf der Webgui nicht angezeigt, auch nicht in der Konsole. Scheint so als ob
dieser Sensor noch nicht mit Tasmota32 harmoniert..
OK, welche Möglichkeiten habe ich? Einen ESP8266, da gibt es aber verschiedene, wenn ich das richtig sehe.
Das finde ich bei amazon:
NodeMCU V2 WiFi Amica ESP8266 ESP-12F Development Board mit CP2102
D1 Mini Pro ESP8266 ESP-8266EX CP2104 WIFI Entwicklung Board
NodeMcu WiFi Entwicklungsboard mit ESP8266 Chip ESP-12F 4MB Byte Modul
NodeMCU Lolin V3 Module ESP8266 ESP-12F WIFI Wifi Development Board mit CH340
Und dann die Frage, welche Datei flashen und woher?
Danke für eure Mühe!!
Selbst nutze ich für so etwas einen Wemos D1.
Mit der Tasmota.bin (sensor) funktioniert es auf jedem Fall.
Hast du da einen Favoriten? Es gibt verschiedene Wemos D1
Von hier https://www.reichelt.de/de/de/d1-mini-…253978.html?r=1
oder dieser https://www.makershop.de/plattformen/d1-mini/
Damit habe ich immer gute Erfahrung gemacht.
Hast nicht noch ein alten Basic liegen? Der sollte dafür reichen.
Eigentlich wollte ich es mit einem Pi4 lösen, aber da habe ich keine Anleitung gefunden. Wäre das überhaupt möglich?
Diesen:
https://www.makershop.de/plattformen/d1-mini/wemos-d1-mini/
oder diesen:
https://www.makershop.de/plattformen/d1…266-mini-board/
Hier ist das Porto günstiger wie bei reichelt.
möglich auf alle Fälle, aber mit irgend was müssen die Daten auch ausgewertet werden und da fängt es an mit den Problemen.
In Tasmota ist das eben alles schon mit drin.
https://www.einplatinencomputer.com/raspberry-pi-u…fernung-messen/
Wäre ein Versuch wert, aber wie bekomme ich das dann in ioBroker?
Damit ist das Auswerten schon mal erledigt, jetzt muss das nur noch in den IOBroker
Da wird das Problem anfangen ... Ich als Laie bekomme da nicht hin
Dieser hier?: https://www.az-delivery.de/collections/wi…ant=28983931346
sag ich doch, möglich aber nicht so einfach wie mit Tasmota
Bleibt auch noch die Frage nach welchem Wemos. Nicht das es dann wieder nicht funktioniert. Einmal gibt es den mit NodeMCU und einmal ohne wenn ich das richtig sehe.
Hi
So mit einem Wemos D1 Mini hat es geklappt. Danke nochmal!!
Ist es auch möglich, zwei HC-SR04 Sensoren an einen Wemos anzuschließen? Dachte das ich dann andere Eingänge nehmen und die dann logischerweise einstellen (Sensor 1 GPIO 6+7, Sensor 2 GPIO 3+4) muss, aber das funktioniert nicht. Es wird nur einer angezeigt. Ist das richtig oder mache ich wieder mal was falsch?
Werden die Widerstände benötigt? Da gibt es unterschiedliche Anschluß-Bilder?
Danke!
Du kannst so viele dran hängen, wie GPIOs zur Verfügung stehen
Hm, muss ich dann noch was einstellen? Irgendwie funktioniert das nicht. "Melde" ich jeweils nur ein Sensor an, funktioniert es. Also Sensor 1 an D6+D7 oder Sensor 2 an D3+D4.
Oder hat es doch was mit den Widerständen zu tun?
