Moin zusammen.
mal ne Frage an die Elektronik-Experten hier:
Ich stelle aktuell bei meinem Sonoff 4ch für meine Weihnachtsbeleuchtung ein Problem fest.
Beim Ausschalten einer Lichterkette schaltet das Relais sofort wieder an.
Da hängt ein Trafo dran... Ohne angeschlossenes Gerät schaltet der Kanal ohne Probleme.
Das komische ist, wenn ich das Relais ausschalte, startet der 4ch sofort neu. Es gibt auch keine Fehlermeldung, als Neustartgrund steht einfach nur PowerOn...
Kann es sein, das der Trafo beim Ausschalten irgendwie eine Strom- und/oder Spannungsspitze erzeugt, die das Ding dann irgendwie überlastet und neu starten lässt?
