Tasmota Geräte doppelt in Alexa
  • Hallo zusammen.
    Seit einigen Tagen habe ich das Problem das die Tasmota Geräte in der Geräteübersicht doppelt vorkommen.
    Ich habe verschiedene Firmwareversionen 9.1.0 bis zur neuesten 9.1.0.2 ausprobiert.
    Sowohl online selbst kompiliert wie auch fertige Versionen.
    Das Problem bleibt bestehen.
    Dadurch macht auch die Sprachsteuerung mit Alexa Probleme.
    Es gibt mehrere Geräte.... welches willst Du.
    Kennt irgendwer die Lösung?
    2 Mal editiert, zuletzt von motorrad (13. Dezember 2020 um 09:31)
  • Welchen EMU nutzt Du?
    Bei der 9.1.0.2 funktioniert nun auch der WEMO für Mehrfachgeräte und Amazon hatte auch wieder viel gefummelt. Geh mal mit der App rein und schau, ob die doppelten Geräte überhaupt laufen. Wenn nicht, dann einfach die ohne Funktion löschen.
  • Wo löscht Du diese, in der App oder auf der Webseite?
    App schließen und auf der Webseite löschen, etwas warten und eine Suche starten, noch mal warten und die App öffnen. Kann sein, dass beim Synchronisieren der App mit der Webseite gelöschte noch irgendwo aktiv sind und so wieder auftauchen.
  • Mittlerweile habe ich eine Möglichkeit gefunden um die Geräte wieder richtig zu Gruppen hinzuzufügen oder zu löschen.
    Dieses geht nur verbal.
    Damit funktioniert es aber wenigstens, warum auch immer....
  • Gruppe mit App oder per Browser erstellen.
    Z.B.: Wohnzimmer
    Dann per Sprachbefehl:
    Alexa füge Wohnzimmerlicht zur Gruppe Wohnzimmer hinzu.
    Oder:
    Alexa entferne Wohnzimmerlicht aus der Gruppe Wohnzimmer
  • Eine Lösung wegen der doppelt gefundenen Geräte die dann beim Befehlsaufruf über Alexa nicht funktionieren habe ich basierend auf der Android Alexa-App auch gefunden.
    Zunächst habe ich alle Geräte gelöscht.
    Dann habe ich mehrfach per Browser, Sprachbefehl und App nach Geräten suchen lassen.
    Die gefundenen Geräte habe ich in der App unter Alle Geräte angeklickt.
    Diejenigen Geräte wo dann Gerät reagiert nicht angezeigt wird habe ich gelöscht.
    Die übrigen Geräte waren auch teilweise noch doppelt.
    Beim Anklicken in der App haben allerdings dann beide reagiert.
    Eines habe ich dann gelöscht.
    Im Moment scheint somit ein gebrauchsfähiger Zustand wenn auch auf Umwegen erreicht zu sein.
    Sollten bei einer erneuten Suche neue Geräte hinzugefügt werden ist gleichermaßen in der Alexa-App auf dem Androidgerät zu verfahren.
  • Zu meinem Netzwerk gibt es noch folgendes zu sagen:
    Router Fritzbox 7590 dahintergeschaltet nochmals eine 7590 und bei Bedarf zuschaltbar einen Huawei 5G LTE-Router.
    3 mal Level 2 Managed Switches von D-Link
    5 mal Fritz Repeater 3000 AP
    1 mal Repeater 1750e
    38 DECT-Geräte incl. HanFun Sensoren
    5 DECT Telefone
    Diverse unterschiedliche Alexageräte
    Insgesamt somit ca. 130 Geräte unterschiedlichster Art im Netzwerk (Drucker, Server, Rechner, Laptops, Tasmotageräte etc.)
    Vielleicht ist es dadurch bedingt für Alexa problematisch.
    Einmal editiert, zuletzt von motorrad (26. Dezember 2020 um 19:16)
  • Mit doppelten Geräten hatte ich ja weniger Probleme, allerdings mit den Gruppen. Da wars ja lustig, weil ich keine Geräte in den Gruppen hatte (nach dem Hinzufügen), allerdings die Gruppen so geschaltet haben wie die Geräte zugeordnet wurden. Alles bisschen seltsam und ich glaube auch, dass das alles mit Tasmota nichts zu tun hat, sondern Amazon da einiges geändert hat, dass sich eben exakt zum Zeitpunkt der EMU Umstellung bei Tasmota und damit verbundenen Geräten mit doppeltem Namen zu kuriosen Effekten führte.
  • Da bin ich auch Deiner Meinung.
    Bei mir wurden die nicht sichtbaren Geräte in den Gruppen nicht geschaltet aber es waren Geräte in den Gruppen die ich nie hinzugefügt hatte.
    Ich denke auch das Amazon da irgendetwas mit der Synchronisierung ihrer Server oder mit deren Suchalgorithmus nicht auf die Reihe bekommt.
    Wie kann es sonst sein das Geräte die vorher gelöscht wurden und nicht wieder angeschlossen immer wieder nach der Suche erscheinen.
