Bei deinen alten Versionen funktionieren die komprimierten Binarys leider noch nicht.
Bleibt nur der Umweg über die "minimal".
Ok alles klar.
So nach dem ich die minimal geladen habe bin ich noch mit dem Schlater im Wlan, danach ist die normale .bin file dran, er lädt diese auch der Schalter wird neu gestartet und bums sind alle einstellungen weg. Ist das jetzt bei jedem Firmware updaet so??
Wenn Du von uralt auf neu gehst, kann das passieren. Ist das Problem wenn man denkt ich lass das mal so wie es ist und mach nur riesige Sprünge. Da kann schon sein, dass sich hier was beißt. Deshalb sollte man besser aktuell bleiben, spart unterm Strich Zeit und Nerven
Hi.
Ist mir gestern aber von 5.4 auf 6.7.1 auch passiert..... 🤔
Das ist von uralt zu alt, wir sind bei 9.2
Ich sag ja, nimm nen neuen Sonoff flash den aktuell und tausch den gegen einen alten, dann flasht du den und tauscht gegen den nächsten. Einen nach dem anderen neu flashen. Ist nicht so nervenaufreibend und geht schneller. Und die neue .bin kompelierst du einemal mit denen Daten und Ruhe ist. Und in Zukunft nicht wieder zig Versionen abwarten...
Also ich habe hier welche mit 8.1.x das sollte dann laufen?!
sollte ohne Problem funkrionieren
muss ich drauf achten ob es eine 8.1.x ist oder eine 8.1.0.x
also ich hab hier welche mit 8.1.x und will auf 8.2.0.x
innerhalb der 8 ist es egal
ach sorry hab mich vertippt
ich meinte von 8.1.x auf 9.2.0.1 das ist gerade wieder schief gelaufen
von 8 nach 9 hatte ich OTA auch keine Probleme
tja bei mir verlieren die schalter jegliche einstellungen, vom Wlan bis Mqtt einfach alles. Kann das sein das ich mir die .bins früher selber erstellt habe und heute eine fertige .bin nehme?
Ich kompiliere meine bins selber und da ist dann eben auch der WiFi Zugang mit drin, somit kann da nix verloren gehen. Ich rate nicht nur zum Spaß zum selber Kompilieren, ist sehr einfach und erspart einiges an Arbeit wenns mal drauf ankommt.
Mit welchen Programm machst du das, habe früher Atom genommen zum schluss dann VSC, das lief dann bei mir nicht mehr richtig.
VSC läuft doch einwandfrei.
Ich glaub ich muss das mal neu aufsetzten, und mich darein denken ist schon was läger her, aber danke soweit für deine hilfe
mach das und lege Dir ne user.override an, damit geht das ratz fatz
MAch ich.
Hab jetzt den ersten von 10 der ohne das er eine Einstellung verloren hat funktioniert hat mit dem updatet. Und das war ein Shelly1 !
Hat geklappt mit dem Update über "Migration" also habe über Stepps OTA die Firmware geflasht. Ist einfacher als den Stecker öffnen und neu flashen.
Vielen Dank für die Hilfe
