Status aus Domoticz an Tasmota senden und auf Display anzeigen
    ich komme nicht weiter, wer kann mir helfen.
    Ich habe Domoticz am laufen, sowie zig Geräte mit Tasmota sowie einige ZigBee und ZWave Geräte. Alles läuft soweit gut.
    Nun habe ich in Domoticz einen Auswahlschalter "WoZi Heizung" mit 4 verschiedenen Auswahlstufen "Levels" am Laufen. Hierüber wird die Heizung mittels Blockly-Skript gesteuert (läuft super).
    Nun hatte ich die Idee den Status des Schalters an einen WeMo mit Display und Tasmota zu senden. So dass ich dort das eingestellte Level ablesen kann.
    WeMo mit Display und Tasmota läuft auch.
    Mein Ziel wäre nun, dass die Auswahlstufen aus Domoticz über eine Regel an den WeMo gesendet werden und dann abhängig von der Stufe verschiedene Anzeigen erfolgen.
    Ich denke mit passenden MQTT-Befehlen könnte das eventuell funktionieren?
    Sinngemäß:
    WENN Schalter "WoZi Heizung" GLEICH "Level10" DANN "DisplayText WoZi AUS"
    WENN Schalter "WoZi Heizung" GLEICH "Level20" DANN "DisplayText WoZi AUTO"
    WENN Schalter "WoZi Heizung" GLEICH "Level30" DANN "DisplayText WoZi BOOST"
    WENN Schalter "WoZi Heizung" GLEICH "Level40" DANN "DisplayText WoZi WARM"
    Nur hab ich leider keine Ahnung wie das korrekt aussehen sollte.
    Die Anzeige der Texte bei Zuhilfenahme von virtuellen Relays funktioniert
    z.B.
    Rule1
    on Power1#State=1 do DisplayText [f1x9y7]WoZi[f1x50y7]BOOST [x1y1r125:20] endon
    on Power2#State=1 do DisplayText [f1x9y7]WoZi[f1x50y7]WARM [x1y1r125:20] endon
    on Power1#State=0 do DisplayText [f1x9y7] [x1y1r125:20] endon
    on Power2#State=0 do DisplayText [f1x9y7] [x1y1r125:20] endon
    Nur wäre es schön wenn ich hier eben auch mehrere Schalter über die MQTT-Ausgabe auf das Display bringen könnte.
    Über den Umweg "Relays" ist die Anzahl ja sehr begrenzt.
    Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt und hoffe auf Ideen.
    Besten Dank, bleibt gesund
    Harald
