Unsichere Verbindung im LAN? Mit der Shortcut APP, kannst auch alles in der APP schalten. Da gibts sehr viele Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Die Alexa APP, ist da mit Abstand die schlechteste, weil es schon ewig dauert, bis die offen ist
Tasmota Version 9.1.0.2 Fehlerhaft
Bruno -
29. November 2020 um 11:43 -
Die unsichere Verbindung war über VPN. Ich habe jetzt die App geladen. Wenn man weiß, dass man mit POST steuert, klappt es sofort. Danke.
Wenn ich es mir recht überlege, sind damit alle Wünsche von mir erfüllt - jedenfalls für Android. Das wäre zur Not ausreichend. Da ich alles über IFTTT oder Shelly gesteuert habe und mir dafür die Requests vorliegen, müsse ich so perfekt zurecht kommen.
Ganz herzlichen Dank! An alle: für's Mitdenken.
Siehste, es gibt immer ne Lösung mit den vorhandenen Mitteln
Manchmal halt nicht ohne Hilfe.
So, ich habe alle Aktoren in "HTTP Shortcuts" integriert, alles klappt fehlerfrei. Wunderbar!
IFTTT hat für an und aus unterschiedliche Skripte. Die Optimierung wäre jetzt ein An/Aus-Schalter, der zwischen zwei IFTTT-Skripten schaltet, so dass der Bildschirm nur noch halb so voll ist. Die Steigerung dazu wäre der Rollladenschalter, der den Rolladen in Stufen hoch und runter fährt. (Alexa kann das alles.)
Geht das? Wenn ja, wie?
Du solltest Dir doch mal den IOBroker ansehen
Da bin ich ganz ähnlich rein gerutscht. Tasmota auf ein Sonoff und dann die Frage, wie bediene ich den nun das Ding. Dann hat Nobi ein User hier gemeint, schau Dir mal IOBROKER an. Hab mir ein Pi organisiert und hab mal die ersten Versuche unternommen. War etwas holprig am Anfang, aber auch nicht wirklich schwer.
Erste Rückmeldung: Der Rolladen lässt sich über HTTP-Shortcuts über einen Schieberegler einstellen. Wichtig ist, die Variable auf dem Smartphone zu erstellen, nicht auf dem Webinterface.
Dank an:
https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/677-shelly-2-5-über-http-shortcuts-ansteuern/
Jetzt werde ich mich mit dem Togglen beschäftigen.
Zweite Rückmeldung: Tasmota kann man auf TOGGLE stellen - und schon klappt es. Jetzt kommen die IFTTT dran...
mit iFTTT hatte ich am Anfang auch einiges gemacht, geht mit IOBroker aber alles wesentlich einfacher, wobei man da auch IFTTT mit einbinden kann. Ich habs rausgeschmissen
Auf meiner QNAP TS-131wird der IOBroker nicht ohne Probleme laufen. Ich habe mal die Foren dazu gelesen. Also konzentriere ich mich erst einmal weiter auf das Togglen der IFTTT-Kommandos. Wenn es geht, muss es über eine Toggle-Variable gehen, also analog zu dem Schieberegler für die Rolladen. Hast Du da Erfahrung?
Ne, ich hatte mit IFTTT nur paar Lichter blinken lassen, wenn ein Tor gefallen ist. Der Rest war mir da immer zu umständlich.
Dafür kommt jetzt die Auflösung für die Nachwelt:
Toggeln mit IFTTT klappt.
Ich gehe davon aus, dass es ein IFTTT-Skript gibt, das z.B. meross1_an und eins das meross1_aus heißt und auch diesen Namen als Variable enthält. Die Bedeutung ist: Irgendeine Variable an bzw. aus.
Das Muster bei IFTTT lautet dann:
http://maker.ifttt.com/trigger/meross1_an/with/key/dVNbundsoweiter (Das ist das IFTTT-Skript um den ersten Meross-Schalter anzuschalten.)
http://maker.ifttt.com/trigger/meross1_aus/with/key/dVNbundsoweiter (Das ist das IFTTT-Skript um den ersten Meross-Schalter auszuschalten.)
Entsprechend gibt es bei mir meross3, meross4, meross3+4 ... Wenn ich nicht togglen möchte, nehme ich dieses Skript unverändert für HTTP-Shortcuts.
Jetzt kommt die Herausforderung des Togglens:
Ich erstelle drei Variablen:
meross1_an (Statische Variable)
meross1_aus (Statische Variable)
m1 (das ist irgendein Kürzel, das als Toggle-Variable zwischen den beiden oberen Werten dient.
Der Link hinter dem Shortcuts lautet nun:
http://maker.ifttt.com/trigger/{{{m1}}}/with/key/dVNbundsoweiter
Die Variable m1 togglet nun zwischen meross1_an und meross1_aus hin und her und gibt die entsprechende Rückmeldung auf den Bildschirm.
Das ist alles etwas kompliziert. Alexa ist einfacher zu bedienen, will mein Tasmota aber nicht erkennen, was der Anlass all dieser Überlegungen war.
Entscheidend ist: Es klappt.
