Batteriegeräte mit Shelly1 steuern
Janis -
22. November 2020 um 15:18 -
Denke mal nicht ,wegen der Stromzufuhr,aber lasse mich gerne belehren
Hi.
Der ESP CHip selbst läuft mit 3,3V, würde also von 2xAA versorgt werden können. Allerdings wird das Relais nicht sauber schalten weil der Leistungsteil auf 5V aufbaut.
Sinn macht es wenig, weil nach relativ kurzer Zeit die beiden AA Batterien leer wären. Hab ich selbst schon mit experimentiert. Selbst mit DeepSleep Modus (und der ist ja nicht möglich wenn das Gerät immer empfangsbereit sein soll) ist das nicht zufriedenstellend.
Moin
Da der Shelly1 nur ab 12V läuft würde ein Powerpack nicht funktionieren.
Wenn Lötkenntnisse usw. könnte man ein Powerpack (5V) mit einem Wemos D1 mini
+ das dazu gehörige Relaisshield nehmen. Am Relais dann das Kabel vom Minischalter
des Batteriefach nehmen. Da es ja nur wenige Wochen sind sollte es damit funzen.
Bei Interesse würde ich dann mal einen fertigen Plan machen.
danke, nein das wäre mir dann zuviel kram der da rumliegt dann lass ich die Frau weiter laufen
