Vielen Dank wieder für Deine Antwort.
Ich hatte die letzten 24h nur mal den =>publish q3b/Power_curr %curr% aktiv. Hatte aber wieder so um die zehn "0er".
Eigentlich müsste nur der Power_curr alle 10 Sekunden (meine Teleperoid) gesendet werden . Die Total_in und Total_out würde auch alle 10min reichen.
Meine FW hatte ich auf Gitpod kompiliert und sicher nur mit 80 MHz. Werde das aber beim nächsten Mal probieren. Gibt es eigentlich hardwareseitig performante Unterschiede zwischen den vierschieden ESP-Boards?
ZitatOder die Websend Geschichte in mehrere Parts aufteilen,...
Da bin ich überfragt. Ein delay einbauen ??
ZitatEine weitere Möglichkeit wäre, den Wert vor dem Websend abfragen. Befindet dieser sich bei <1 oder > 10kw dann soll der Wert nicht übertragen werden.
Auch hier weiss ich nicht so recht ... Vermutlich eine if then else ??
Gruss OW
