Moin an die Community,
Sorry das ich mein Anliegen in zwei Threads teile, aber der allgemeine Forums- Knigge gebietet das, damit der ursprüngliche Thread nicht zugemüllt wird.
Eingangspost zum Verständnis :EHZ auslesen
-Somit wird der Überschuss schon mal erfasst und kann weitergereicht werden.
Mein Ziel ist es einen kleinen 5kwh Solarspeicher, ohne Netzbezug, aus meiner 9,9Kw PV, AC zu Laden.
Zur Anlage: 9,9 Kwp PV / 7Kwp Erzeugerleistung.
Da nicht all die erzeugte Energie abgenommen werden kann möchte ich einen Teil davon für die Nacht speichern.
Gespeichert wird in einem 5Kwh Lifepo4 Akku mit einem ANT-BMS nur als Notfallabschaltung.
Geladen wird über ein Meanwell MW HLG-600H-30AB Netzteil. Steuerspannung bis 10V auch PWM oder Widerstand.
Nun soll morgens ein zweiter ESP den Wert des Überschusses empfangen das Netzteil einschalten( >2V = ON /< 0,5V= OFF) und den DAC regeln.
Meine Fragen:
Gibt es bereits einen "fertigen" Sketch, welcher sehr leicht auf meine Bedürfnisse angepasst werden kann?
Gibt es eine gute (auch fertige) Schaltung, um die Spannung des DAC vom ESP von 3,3V auf 10V anzuheben?
Welches wäre die simpelste Art den Überschuss an den 2. ESP zu übermitteln?
Beste Grüße
