Gelöst: Gosund SP112 - Drücken des Tasters löst Reset aus
    ich habe eine Steckdose Gosund SP112 mit Tasmota 9.1.0 geflasht. Template funktioniert, WLAN-Anbindung ist ok und per Browser schalten sowohl die USB-Ports als auch die Steckdose. Nur wenn ich den Taster drücke, führt die Dose einen kompletten Reset aus, alle Einstellungen incl. Template sind weg. Das Verhalten ist so, als wenn ich 40s auf den Taster drücken würde, um einen Werksreset auszulösen. Aber es reicht ein einfach Tastendruck zum Reset aus.
    Deutet dieses Verhalten daraufhin, dass ich beim Anlöten der Drähte zum Flashen etwas falsch gemacht habe oder hat die Dose vermutlich ein anderes Problem? Wo müsste ich suchen? Kann so ein Verhalten auch am Template liegen oder ist das eher ein Hardware-Problem?
    Nachtrag:
    Es scheint tatsächlich am Template zu liegen. Habe das SHP5 probiert und die Dose scheint erstmal wie gewünscht zu funktionieren - ohne Werksreset.
    Viele Grüße
    SteffenJ
    2 Mal editiert, zuletzt von SteffenJ (5. November 2020 um 15:42)
  • SteffenJ 5. November 2020 um 15:41
    Hat den Titel des Themas von „Gosund SP112 - Drücken des Tasters löst Reset aus“ zu „Gelöst: Gosund SP112 - Drücken des Tasters löst Reset aus“ geändert.
