ich habe den Homecube Rolladenschalter von Amazon, diesen habe ich mit Tasmota geflasht (V8.5.0).
Leider habe ich ein Problem auf der Weboberfläche und externer Ansteuerung. Als Template ist Generic (18) ausgewählt, was auch laut https://templates.blakadder.com/homecube.html das passende Template sein sollte.
Auf der Weboberfläche stimmen die Knöpfe schon nicht.
Der erste Button für Hoch ist korrekt und steuert das Relais für Rolladen hoch an.
Der zweite Button für Runter hat keine Funktion, da der Knopf eigentlich ein Stop sein müsste.
Der dritte Knopf beschriftet mit "toggle 3" steuert das 3. Relais für Rolladen runter an, mit jedem Drücken togglet das Relais.
Wenn ich per Console den Befehl ShutterOpen1 sende, zieht das erste Relais an und der Rolladen fährt hoch.
Bei dem Befehl ShutterClose1 zeigt der zweite Button auf der Weboberfläche "ON" an und es passiert nichts, identisch zu dem Knopf selbst.
Mit "ShutterStop1" gehen unabhängig vom vorherigen Zustand die beiden ersten Relais auf "OFF".
In dem Template einfach GPIO4 gegen GPIO15 tauschen hat leider nicht funktioniert. Habe es auch schon mit dem Befehl "Interlock 1,3" versucht, damit Relais 1 und 3 gegeneinander verriegelt sind.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Die Farben der Tasten stimmen auch nicht mehr zur Original-Firmware überein, vorher waren alle Tasten blau wenn keine Verfahrung aktiv war. Nach dem Flashen leuchten die Tasten nun grün und rot, blau habe ich leider seitdem nicht mehr gesehen. Kann man die GPIO-Belegung irgendwie simulieren, damit ich sehen kann was passiert und mir ein eigenes Template bauen kann?
Wäre euch für eine Unterstützung sehr dankbar.
