Hallo
Möchte meine Temperatur an einem TH16 über eine Offset Einstellung anpassen.
Wie geht man da vor?
Fühler ist ein DS18x20
Hallo
Hallo
Es gibt die Möglichkeit über Skript oder Konsole ein tempOffset zu setzen. Entweder ab 8.2 oder 8.3 verfügbar. Müsste nochmals in den Change Log gucken
Habe was gefunden über die Konsole.
weis nur nicht wie genau ob das stimmt.
tempoffset
aber was ist dann eizutragen für plus 0,6°C
oder bei minus 0,6°C
Mit
"tempoffset 0.6" -> wird der Wert des Sensors um 0.6° erhöht
"tempoffset -0.6" -> wird der Wert des Sensors um 0.6° verringert
Wie kann man das speicher ?
habe "tempoffset 0.6"
genau so eigegeben aber nicht pasiert.
Den Befehl ohne Anführungszeichen eingeben.
mit savedata muss da nicht gearbeitet werden ?
und wie nehme ich das wieder zurück ?
savedata sollte immer auf 1 stehen, es sei denn du willst was ganz spezielles ausprobieren, bei dem du befürchtest, es könnte dir alles zerschießen. Dann erst savedata auf 0, ausprobieren und wenn alles ok ist, wieder savedata 1 eingeben. Wenn savedata auf 1 steht und du den tempoffset eingerichtet hast, überlebt der Korrekturwert einen Restart/Stromausfall.
Savedata ist Standardmäßig schon richtig (1) eingestellt.
Und die Änderung wird rückgängig gemacht, indem man den Korrekturwert auf 0 setzt.
Danke habe es kapiert und umgesetzt.
