Hallo, habe ich das richtig gelesen? Tasmota kann man jetzt auch auf die Shelly Dimmer aufspielen? Gibt es da vielleicht ne Anleitung, Pinbelegung, Template, o.ä. dazu?
Ich wäre für Tipps, Links oder so dabkbar.
Habe vor kurzen zem Testen einen Shelly RGBw2 mit Tasmota 8.5 geflasht . Mit Tasmotizer ging es super. Als Template habe ich siehe Link verwendet.
https://templates.blakadder.com/shelly_RGBW2.html
Problem ist ,das die Pinanschlüsse der Gpio sehr eng sind und ich habe mir dünne Drahtbrücken erstellt und mit dem FTDI Flasher verbunden.Leider funktioniert der Dimmer nicht richtig. Warum habe ich noch nicht erschließen können.
Vielen Dank für deine Antwort. Allerdings schwebt mir weniger der RGBw2 vor als vielmehr der normale Selly Dimmer vor. Das Problem mit den kleinen Steckerleisten kenne ich vom Shelly 2.5. Aber da habe ich mir die passende Leiste geholt und dann halt einen Stecker gelötet.
Und auf deinem Bild ist ja noch die originale Software zu sehen, ich denke aber es ging eher um die PIN-Belegung.
ja, es sollte nur die Pins zeigen.
Hallo, Datei für den Shelly Dimmer 1: https://github.com/arendst/Tasmot…mment-699673911
ganz am Ende in Tasmota Template wählen für den Dimmer.
für den Dimmer 2 ist Tasmota erst in Arbeit: https://github.com/arendst/Tasmota/issues/9412
I am a littlebit confused...
Versteh ich das richtig; diese Datei runterladen 8tasmota_shelly_dimmer_v0.8.bin.gz, entpacken, flashen und am Ende der GräteListe den unter Einstellungen den Dimmer aussuchen?
Läuft es stabil?
Und Danke für die Antwort.
Hallo, ja richtig, die Funktion ist noch nicht im offiziellen Tasmota vorhanden, deshalb die extra Datei.
und stabil wie die original Software, das eigentliche dimmen erledigt ja ein zweiter chip, bei dem die software erstmal nicht verändert wird.
der Programmierer von dem Tasmota ableger für den Shelly Dimmer hat aber auch dafür eine alternative programmiert.
Ich glaube das teste ich mal. Danke für die antworten.
