Hallo ich habe ein Problem . Ich steuere meine Beregnung (2 Kreise) mit 2 Sonoff Basic und 2 Trafos an,denn die Ventile haben 24V. Es funktioniert auch fast perfekt ,bis auf die Tatsache,dass das Ventil eins nach Spannungsabfall sofort geschaltet ist und Ventil 2 bleibt geschlossen. Problem ist, bin ich nicht zuhause, und der Strom mal ausfällt läuft das Wasser von Kreis 1 sofort wenn die Spannung wieder kommt. Das darf so nicht bleiben ,wer kann helfen .DANKE
Schaltproblem
Ossi2121 -
16. September 2020 um 12:04 -
Das Verhalten der Sonoffs bei Spannung-EIN kann man einstellen.
Bei zB. Tasmota mit dem Befehl "PowerOnState"
Bei EWelink ist es auch irgendwie einstellbar.
Welche Software verwendest du auf den Geräten?
Danke für die Antwort, ich verwende EWeLink
Hab nachgeschaut und gefunden man kann den Einschaltstatus aus/ein festlegen . Vielen Dank für Ihren Tip Sie haben mir sehr geholfen. Danke
