Zumindest über HTTP Request geht das: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
TasmoAdmin
nils91 -
8. Januar 2018 um 23:47 -
nils91 hast du was am timeout geändert? ich bekomme hin und wieder bei Aktualisierungen mal nen roten Schalter angezeigt.
ja aber schon länger her. hab seit dem lokal bei mir immer wieder an den timeouts gespielt aber es gab keine besserung. der multicurlhat immer wieder timeouts bekommen.
hab es jetzt wieder zurückgestellt auf einzelne curls damit läuft es gefühlt besser.
habs jetzt mal ne zeitlang am laufen.. und bisher ohne Timeouts....
ich bin gestern erst auf dieses tolle Tool aufmerksam geworden.
Vielen vielen Dank, das erleichtert einem das Leben.
Ich habe über zwanzig Geräte im Einsatz, so sehe ich jetzt auf einen Blick wie der Stand
der Dinge ist.
speed
Hallo nils91
erst einmal vielen Dank für dieses Coole Tool.
Ich hab da mal ne Frage, gibt es auch die Möglichkeit einzelne Channel auszublenden? z.B wenn beim 4Ch Sonoff nicht alle belegt sind das ich nur 2 oder 3 anzeigen lasse?
Diese Funktion gibt es meines Wissens noch nicht, es wäre auch schön wenn es möglich wäre bei einzelne Geräten nur den schaltzustand Anzeigen zu lassen und die Bedienung zu sperren ! Ansonsten ist Sonweb ein sehr gelungenes Tool ?
Um mich da mal einzuhängen....
Das Sperren oder Ausblenden von Kanälen/Geräten könnte man ja idealerweise mit einer 2ten Benuterebene kombinieren... Als "Admin" sieht und steuert man alles und als "User" sieht und steuert man nur das was der Admin freigegeben hat...
Wäre sicherlich wieder nen wahnsinniger Programmieraufwand für unseren nils91...
Sorry, dass ich eine scheinbar so simple Frage so weit hinten im Beitrag schreibe. Einige werde mich auf die ersten Seiten verweisen, aber damit kann ich nichts anfangen. Ich habe IOBroker auf einem Raspberry 3 installiert und alle meine Sonoffs laufen klaglos. Ich habe auch eine recht ordentlich Viso mit hinterlegten Grundrissen und auch schon einige Scripts geschrieben aber ich bin zu blöd Sonweb zu installieren. Die Installation über ein Image scheidet aus, da ich damit ja die SD Karte überschreibe (oder?) und die anderen beschriebenen Installationsarten passen nicht für den Raspberry. Habe bei meinen Versuchen schon mehrmals den Iobroker zerschossen. Kann mir jemand beschreiben wie ich das mache? Bitte nicht auf die bisherigen Kommentare verweisen. Habe ich wirklich schon mehrfach gelesen. Schon jetzt Danke für eure Geduld!
nimm die docker variante incl apache. Das funkt auf anhieb und ist stabil
lg cc
Hallo
Hab seit heute ohne etwas zu machen die Fehlermeldung?
Parse error: syntax error, unexpected ')', expecting end of file in /var/www/html/sonweb/includes/Config.php(58) : eval()'d code on line 6
Was bedeutet das?
Zur Info mein PI startet jede Nacht neu und macht automatisch Updates vom System (LINUX).
Hallo, ich hatte vorgestern sonweb installiert und es lief eine Zeitlang einwandfrei. Jetzt bekomme ich bei den aufrufen diese Fehlermeldung:
Parse error: syntax error, unexpected '',' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE) in /var/www/sonweb/includes/Config.php(63) : eval()'d code on line 12Installiert ist es auf einem Ubuntu xenial nach der Installationsanleitung der Webseite mit Apache2 als Webserver.
Das system hat 4 CPU Kerne 4GB RAM und ist eine virtuelle Maschine auf einem esxi 6.5 Server.
Volker
EDIT: ERLEDIGT
Ich habe mir noch einmal das aktuelle GIT geholt... bei der Grundinstallation wurde von mir ein Ordner sonweb angelegt.
In der Beschreibung aber wird es SonWEB geschrieben. Linux ist da ja Case sensitiv, ich denke das es nach einem Update dort mit Probleme gab.
Ich habe den Ordner nun richtig umbenannt, und es funktioniert wieder.
Kurzes neues Problem...
Bei einem 4ch wird ein Kanal rot unterlegt angezeigt (der Schalter in der Liste) lässt sich aber ohne Probleme schalten. Schaltzustand wird auch richtig angezeigt. Alle anderen werden normal angezeigt.
der log dazu sieht so aus...
Alles anzeigen20:06:24 HTP: Hue API (/) 20:06:27 HTP: Befehl 20:06:27 RSL: empfangenes topic /Status, Datengröße 1, Daten 0 20:06:27 RSL: Gruppe 0, Index 1, Befehl STATUS, Daten 0 20:06:27 RSL: STATUS = {"Status":{"Module":7,"FriendlyName":"Pyramide","Topic":"sonoff","ButtonTopic":"0","Power":2,"PowerOnState":0,"LedState":1,"SaveData":0,"SaveState":1,"ButtonRetain":0,"PowerRetain":0}} 20:06:27 RSL: STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"GroupTopic":"sonoffs","OtaUrl":"http://192.168.10.30:9999/data/firmwares/sonoff-minimal.bin","Laufzeit":204,"Sleep":250,"BootZähler":57,"SaveCount":388,"SaveAddress":"FA000"}} 20:06:27 RSL: STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"5.10.0h","BuildDatumUhrzeit":"2018.01.03 12:46:58","Boot":6,"Core":"2_3_0","SDK":"1.5.3(aec24ac9)"}} 20:06:27 RSL: STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":0,"WebLog":5,"SysLog":0,"LogHost":"domus1","LogPort":514,"SSId1":"Peace","SSId2":"Peace","TelePeriod":300,"SetOption":"55A00001"}} 20:06:27 RSL: STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":450,"frei":552,"Heap-Größe":23,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashMode":3}} 20:06:27 RSL: STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"TV-Schrank","IPAddress":"192.168.10.37","Gateway":"192.168.10.1","Subnetmaske":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.10.1","MAC":"xxx","Webserver":2,"WifiConfig":5}} 20:06:27 RSL: STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"Mon May 14 19:06:27 2018","lokale Zeit":"Mon May 14 20:06:27 2018","StartDST":"Sun Mar 25 02:00:00 2018","EndDST":"Sun Oct 28 03:00:00 2018","Timezone":1}} 20:06:27 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Zeit":"2018.05.14 20:06:27"}} 20:06:27 RSL: STATUS11 = {"StatusSTS":{"Zeit":"2018.05.14 20:06:27","Laufzeit":204,"VCC":3.212,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","WLAN":{"AP":1,"SSID":"Peace","RSSI":86,"AP-Mac":"xxx"}}} 20:06:29 HTP: Hue API (/) -
Kurzes Update. Dieses Verhalten tritt bei beiden im Einsatz befindlichen 4ch's unregelmäßig auf...
auf dem einen läuft die stabile 5.10.0h mod 1.5.8
und auf dem anderen die neuste 5.13.1b mod 1.21.2
Tja, ich dachte das nach der Neuinstalation von SonWEB alles in Ordnung wäre, pustekuchen. Nachdem das System wieder ein paar Tage nach der Neuinstallation einwandfrei lief, bekomme ich (ohne systemneustart) heute morgen wieder den Fehler:
Parse error: syntax error, unexpected '',' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE) in /var/www/SonWEB/includes/Config.php(63) : eval()'d code on line 12
Zeile 12 enthält dies hier:
"current_git_sha" => "",
Ist hier bei mir das selbe
Hört sich nach Rechte oderOP Cache Bug an.
Wenn du es nicht gelöst bekommst muss ich mir das per TeamViewer angucken.
Ich hab aktuell das Problem, das ich keine Einstellungen ändern kann...
Rechte auf /data und /tmp sind auf 777 gesetzt. Sprache kann ich ändern, sämtliche anderen Einstellungen nicht.
Wenn ich die MyConfig.php manuell ändere wird alles richtig übernommen, per SonWeb Oberfläche lässt sich aber nix, außer der Spracheinstellung ändern.
System ist Ubuntu 18.04 mit apache2
volker.grabbe speed Supermicha
schaut mal bitte ob diese datei da ist und löscht sie dann
/etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-opcache.inisudo rm /etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-opcache.inida war der falsche pfad in der anleitung und ich glaube durch updates wurde die "falsche" datei dann wieder hergestellt, jedenfalls war es bei mir so auf dem ubuntu testsystem.
und apache neustarten
/etc/init.d/apache2 restart
