hallo gemu2015
habe die neue Datei von dir Heruntergeladen nun habe ich wieder die Fehlermeldung
hallo gemu2015
irgendwie komme ich nicht mehr weiter, bekomme jetzt keinen Stream mehr und das durchklicken in der WebUi dauert ewig oder geht gar nicht. Habe es mit Chrom und Firefox probriert (Firefox lädt die Seite nicht).
Ich habe es mit 2 Cam Modulen versucht, im Netzwerk sind die Cam's drin, egal ob ich die webcam.bin von gemu2015 nehme oder die tasmota32-webcam.bin. AP geht auf, kann Wlan einstellen und danach geht fast gar nichts mehr. Wenn ich glück habe komme nach 5 - 10 min auf die WebUi, durchklicken ist fast nicht möglich.
Wenn ich die Module mit Arduino und dem Webcamserver flashe laufen beide Module ohne Probleme, keine Verzögerung etc.
Dazu kommt das VSC immer Fehler hat beim Compilieren
Die Konfiguration mit compilerPath "/Users/test/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" kann nicht aufgelöst werden. Stattdessen wird "/usr/bin/clang" verwendet
oder
#warning **** user_config_override.h: Using Settings from this File **** [-Wcpp]
/Users/test/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld: .pio/build/tasmota-DE/src/tasmota.ino.cpp.o:(.data.kFire+0x0): multiple definition of `kFire'; .pio/build/tasmota-DE/src/tasmota.ino 2.cpp.o:(.data.kFire+0x0): first defined here
collect2: error: ld returned 1 exit status
*** [.pio/build/tasmota-DE/firmware.elf] Error 1
egal ob ich jetzt tasmota32-webcam oder tasmota-de nehme, warum weiß ich nicht, vorher ging es. Hatte eine Tasmota32.bin und Tasmota.bin erstellen können.
könnt ihr mir helfen, bin noch nicht so bewandert mit dem Compilieren.
ja die Tasmota Leute haben das wieder zurück geändert.
in platform_tasmota_env32.ini must du lib_extra_dirs ändern:
[env:tasmota32-webcam]
extends = env:tasmota32
board = esp32cam
board_build.f_cpu = 240000000L
build_flags = ${common32.build_flags} -DFIRMWARE_WEBCAM
;lib_extra_dirs = lib/libesp32, lib/lib_basic
lib_extra_dirs = lib/libesp32, lib/lib_basic, lib/lib_i2c, lib/lib_rf, lib/lib_div, lib/lib_ssl, lib/lib_display
sehr merkwürdige Sachen hast du da. Keine Ahnung was da bei dir schief läuft, sorry.
Das WebUi müsste ganz normal reagieren zumindest wenn der Webcam Stream ausgeschaltet ist.
Bei mir ist es leider nicht stabil genug - alle paar Tage macht der Esp32 (mit Kühlkörper) einen Werksreset. Wenn man dann die Version von gemu geladen hat, stellt er auch AP, IP usw auf default Werte.
Eine eigene Version lässt sich aufgrund fehlender user_config nicht genau so bauen
Die Auflösung ging bei mir nicht höher als 6, jeder höhere Wert führte zum Crash.
Werde noch etwas abwarten und bis dahin raspi zero's mit rpi cam verwenden (hab einen schon ein halbes Jahr laufen ohne Unterbrechung).
Hallo, MQTT konfiguriert ? bzw. die vermutlich nicht passende Vorgabe deaktiviert?
kam mir auch gerade in den Kopf, versuche es gerade zu kontrollieren wenn sie die Einstellungen endlich mal öffnen.
Leider auch nicht.
flashe ich eine tasmota32.bin gibt es keine Probleme mit dem WebUi, sehr komisch hier.
Was mir noch aufgefallen ist wenn ich mir das Video von gemu2015 anschaue, ist die LED vom Modul aus. Bei mir leuchtet sie ständig, wie ist es bei euch ?
Locke hast du das Modul vor dem flashen gelöscht?
ja habe ich, auch schon mehrmals.
Leuchtet bei Deinem die Blitz LED auch ständig ?
Nö, sollte nicht sein - hatte es auch schon, daß die Led permanent so halb geleuchtet hat...aber dann hats auch nicht richtig funktioniert.
Eine Möglichkeit wäre, das Ding an die Serielle (rx,tx,gnd) zu hängen und zusätzlich ein vernünftiges Netzteil (5v,gnd) und dann zu kucken, was für Meldungen auf der console ausgegeben werden.
5V habe ich schon vom Labornetzteil genommen auch etwas höher 5,4V, auch mit 3,3V am Netzteil versucht. in WebUI zb. kommt nichts.
Ausgabe console?
weißt Du wie es am Mac mache ?
nö, hab Linux - Terminalprogramme wirds aber am Mac auch geben.
suche ich gerade
Edit:
habe ein Programm gefunden (Cornflake), dabei ist mir aufgefallen das bei einem Cam Modul der Mqtt Server sich nicht ändern läst. Es kommt in der WebUi zwar saved, wenn er aber neu gestartet ist hat sich nichts geändert (nicht gespeichert).
Bei dem anderen Modul kommt
00:01:44.942 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.123.110:1883, rc -2. Wiederversuch in
da werden meine Änderungen gespeichert, aber da wo ich mienen Host eintrage steht oben drüber immer noch der gemu2015
ein paar allgemeine Bemerkungen:
Ihr solltet zuallererst mit der Tasmota webcam bin testen ob es prinzipiell geht bevor ihr Versionen mit Scripter versucht.
Es gibt leider viele schlechte Module oder welche die andere Pins verwenden oder sogar welche die kein PSRAM haben.
Module mit anderen Pins kann man auch anpassen ist aber etwas komplizierter.
Beim selbst kompilieren müsst ihr tasmota32-webcam auswählen bei anderen Einstellungen wird das PSRAM nicht eingebunden.
Wenn das PSRAM nicht gefunden wird kann man nur ganz kleine Bildformate anzeigen und Tasmota stürzt dauernd aus Speichermangel ab.
Ihr solltet auch den WebLoglevel auf "Mehr Details" einstellen und in der Konsole sehen welche Fehlermeldungen erscheinen.
Wenn ihr emails verschicken wollt müsst ihr die Änderungen vornehmen die ich oben angegeben habe (#203)
Und nochmal: an Pin 0 darf nach dem Flashen gar kein Draht angeschlossen bleiben auch nicht mal ein ganz kurzer.
Locke nicht gespeicherte Settings hatte ich schon - das Problem war damals, daß ich vor dem flashen kein erase gemacht habe.
ich habe jetzt ein Modul am laufen mit 32 GB SD Karte auf Fat32 formatiert. Wie kann ich sehen das die Karte genutzt wird ?
Im WebUi steht oben:
Filesystem frei 00.036 MB
In der console kommt eine Meldung, wenn er die sd Karte mountet.
Hast du es mit den defines von weiter oben kompiliert?
Denn die reichen nicht für sd Zugriff - aber dafür sieht man, daß man nur für Script die sd Karte gar nicht braucht...
