• Woolli
    Der Timer läuft in Sekunden und soll verhindern dass zu viele emails hintereinander
    gesendet werden. Das führt nämlich dazu dass der email server eventuell deinen Account sperrt weil er dich für einen spammer hält.
    HoerMirAuf
    Hast du den stream denn eingeschaltet ?
    wcstream 1
    wenn du den loglevel auf DEBUG stellst bekommst du die Ausgaben für die Initialisierung der Webcam
  • @gemu2015
    Loglevel stand schon auf Debug.
    wcstream hatte ich aktiviert aber nicht mit aktivem wcstream neu gestartet.
    Nach einem neustart mit aktivem wcstream sehe ich jetzt auch die Kamera Initialisierung.
    CAM: Stream init
    CAM: PSRAM found
    CAM: initialized
    Allerdings kein Bild im WebIF Hauptmenu. Nur ein Platzhalter
    EDIT:
    Ah ... Browser Problem !! geht !!:):thumbup:
    EDIT2:
    Und bei mir ging es auch nicht an einem USB Hub... braucht scheinbar etwas mehr als der lieferte.
    Online Compiler
  • Ich habe im Script Pin 12 als eingang gesetzt und das Script soweit geändert.
    >B
    ; IO12 auf input
    spinm(12I)
    >S
    if pin[12]>0 and timer==0
    then
    delay(200)
    ; Bild speichern in RAM Buffer 1
    res=wc(1 1)
    ; Datei öffnen, Name ist gleich Zeitstempel
    ; Dateiname darf aber keinen Doppelpunkt enhalten
    ; deshalb diese umständliche Zusammensetzung
    dp2.0
    res=fo("/PICS/"+st(tstamp : 1)+"_"+s(mins)+"_"+s(secs)+".jpg" w)
    if res>=0
    then
    // RAM Buffer speichern
    pr=fwp(1 res)
    fc(res)
    endif
    timer=60
    endif
    Wenn der Bewegungsmelder ein Signal gibt werden aber sofort mehere Bilder gespeichert. Habe ich ein Fehler mit dem timer gemacht, er sollte doch verhindern das mehrere Bilder gemacht werden.
  • habe ich geändert jetzt wird kein Bild gespeichert
    >D 40
    IP=192.168.178.40
    SB=8192
    res=0
    cnt=0
    tmp=0
    pr=0
    w=0
    h=0
    tstr=""
    fnam=""
    df=0
    p:limit=0
    t:timer=30
    mailout=0
    >B
    ; initialisiere cam mit QVGA
    res=wc(0 4)
    ; hole Bildgröße horizontal und vertikal in Pixeln
    w=wc(3)
    h=wc(4)
    ; IO12 auf input
    spinm(12I)
    ; erzeuge Bildordner falls nicht vorhanden
    res=fo("/PICS" r)
    if res<0
    then
    fmd("/PICS")
    endif
    if limit==0
    then
    limit=1000
    endif
    >S
    if wific>0
    then
    ; starte stream wenn wifi verbunden
    res=wc(5 1)
    endif
    if pin[12]>0
    and timer==0
    then
    ; flash LED an
    ;->power1 1
    delay(200)
    res=wc(1 1)
    dp2.0
    if res>=0
    then
    pr=fwp(1 res)
    fc(res)
    endif
    ; flash LED aus
    ;->power1 0
    timer=5
    endif
    if chg[limit]>0
    then
    svars
    endif
    >F
    ; lösche alle Bilder
    if df>0
    then
    df=0
    =#delfolder("PICS")
    endif
    ; lösche den Ordner Inhalt
    #delfolder(tstr)
    pr=fo("/"+tstr r)
    for cnt 1 1000 1
    tmp=fr(fnam pr)
    if tmp>0
    then
    fd("/"+tstr+"/"+fnam)
    else
    break
    endif
    next
    fc(pr)
    >m
    ;Bewegungs Alarm Kamera 1<br>
    ;$1
    >W
    ; zeige einige Werte im WEBUI
    ;Bewegungs Differenz{m}%mot%
    ;Helligkeit{m}%bri%
    Filesystem frei{m}%3(fsi(1)/1000)% MB
    ;heap{m}%3(heap/1000)% kB
    bu(df "ok" "Bildordner leeren")
    nm(50 10000 50 limit "Limit: ")
    ; zeige stream auf WEBUI
    $<br>
    $<img src="http://%lip%:81/stream" style="width:%w%px;height:%h%px">
    $<br><center>webcam stream
  • Woolli
    1. bei spinm fehlt ein Leerzeichen: spinm(12 I)
    lass dir in der webui den Bewegungsmelder anzeigen dann siehst du ob er auslöst
    in >W
    PIR{m}%0pin[12]%
    2. der Timer ist mit 30 Sekunden vorbelegt. Das heisst die ersten 30 Sekunden wird kein Bild gespeichert
    setzte den Timer auf 0 dann gibt es keine initiale Verzögerung
    t:timer=0
  • ja klar, steht alles in der Tasmota Doku
    dazu einen PWM Kanal anlegen und per Befehl ->dimmer steuern
    gibt ein Beispiel in der Doku
    einen eigenen Slider kannst du auch anzeigen
    Slider:
    sl(min max vn ltxt mtxt rtxt)
    min
    = slider minimum value
    max = slider maximum value
    vn = name of variable to hold slider value ltxt = label left of slider
    mtxt = label middle of slider
    rtxt = label right of slider
  • Hat eigentlich jemand ein vernünftiges Gehäuse für das Teil?
    Oder wie macht ihr das? Das Board mit Doppelseitigem Klebeband an die Wand?^^
    Online Compiler
  • Jepp, zum ausdrucken hab ich auch gefunden. Allerdings nix wenn man keinen Drucker hat .... hmmmm ... mal schauen vielleicht fällt mir was ein wie ich das machen kann
    Online Compiler
  • einfach den GPIO in der Tasmota GPIO config als PWM konfigurieren.
    Dann sollte ein Slider sichtbar werden mit dem du die PWM steuern kannst.
    Aus dem script einfach mit
    ->dimmer val (val 0-100)
    steuern
    du must allerdings in user_config_override
    #define USE_LIGHT
    definieren
  • ich habe die von dir in #17 webcam_script.bin.zip benutzt. Wo kann #define USE_LIGHT definieren. Entschuldigung für die dummen Fragen aber in der Sache bin ich ein Anfänger. Den GPIO habe ich als PWM gesetzt aber es erscheint kein Slider, hängt wahrscheinlich mit #define USE_LIGHT zusammen.
  • Hallo Habe hier einen ESP mit AIThinker Cam (OV2640) Wie bekomme ich den build auf den Chip geflasht ? Mit Tasmotizer wohl nicht ?!
    Muss ich mit 3,3 oder 5V flashen und gibt es iwo eine Anleitung wie vorzugehen ist !
    Danke im Voraus
    Torsten
  • Wenn ich mit dem Online Compiler die Sache mache ist meine tasmota.Bin ca 633,644 groß aber funktioniert nicht. Habe schon 2 Tage rum experimentiert
    aber es will nicht klappen. Vieleicht kann mir jemand helfen.
    webcam_mit_Script.bin ist 1.465,696 , und die tasmota32-webcam.bin ist 1.214,128 groß . Selbst wenn ich keine Änderung im Online Compiler mache ist die erzeugte bin Datei um die 600,000 groß. Was mache ich falsch.
