Unterstützung von Telegram
  • Hi ...
    scheint doch zu laufen, wenn auch nur experimentell.
    https://github.com/arendst/Tas…19#issuecomment-642764152
    Online Compiler
  • Hallo alle,
    hat eigentlich jemand das mit Telegram ans laufen gebracht?
    Ich nicht ums verrecken.
    Token Stimmt
    ChatId vom Bot Stimmt
    Message per https Request funzt.
    Tasmota mit Telegram kompiliert
    kompiliert allerdings nicht mit USE_TELEGRAM_FINGERPRINT aber mit USE_MQTT_TLS_CA_CERT
    Token, Id eingegeben.
    Das ganze startet auch. Senden aktiviert
    Aber jedesmal komm send failed.
    Ich hab so langsam das Gefühl das liegt an Tasmota selbst
    Online Compiler
  • Ich hatte bis vor paar Monaten das am laufen. Dann einige Zeit nicht genutzt und seitdem klappt es wie bei dir nicht mehr. Als ob seitens Telegramm etwas geändert wurde und die FW nicht mehr dazu passt.
    Fakt ist, hier lief es und ich hab die unit unverändert seitdem.
  • Ich habe seit längerem Telegram-Benachrichtungen über Bash verwirklicht.
    Zuerst damit => https://github.com/fabianonline/telegram.sh
    inzwischen gehe ich direkt über die API.
    https://api.telegram.org/$TOKEN/sendMessage?chat_id=$CHATID&text=12345test
    Der Aufruf (Einzeiler) ist ja relativ einfach gestaltet. Das sollte sich doch bei Tasmota prüfen, nachvollziehen und der Fehler finden lassen.
    Meine Hardware@home: Fritzbox 7490, 3xFritzDect 200, 9xTasmota-Geräte, Syno NAS, Raspberry Pi 4 f. PiHole, ioBroker, Docker, TasmoAdmin, Portainer
  • Hi
    Ja hab ich auch. Aber mir wäre lieber gewesen keinen weiteren Server dazwischen zu haben ...
    Aber Hauptsache es geht
    Online Compiler
  • Ich wollte darauf hinaus, dass du doch vielleicht mitschneiden kannst, was die Steckdose genau aufruft, vergleichst mit dem API-Aufruf und so den Fehler erkennst.
