ich habe auf Github einiges an Diskussionen gelesen, dass eine Integration von Telegram angefragt wurde.
Steht da konkret schon etwas auf der Roadmap dazu?
Guten Abend
Wollte die Frage nochmals nach oben stellen, vielleicht hat jemand eine Info für mich ☺️
Hi ...
scheint doch zu laufen, wenn auch nur experimentell.
Ah okay. Danke. Ich werde Mal schauen
Hallo alle,
hat eigentlich jemand das mit Telegram ans laufen gebracht?
Ich nicht ums verrecken.
Token Stimmt
ChatId vom Bot Stimmt
Message per https Request funzt.
Tasmota mit Telegram kompiliert
kompiliert allerdings nicht mit USE_TELEGRAM_FINGERPRINT aber mit USE_MQTT_TLS_CA_CERT
Token, Id eingegeben.
Das ganze startet auch. Senden aktiviert
Aber jedesmal komm send failed.
Ich hab so langsam das Gefühl das liegt an Tasmota selbst
Ich hatte bis vor paar Monaten das am laufen. Dann einige Zeit nicht genutzt und seitdem klappt es wie bei dir nicht mehr. Als ob seitens Telegramm etwas geändert wurde und die FW nicht mehr dazu passt.
Fakt ist, hier lief es und ich hab die unit unverändert seitdem.
Ich habe seit längerem Telegram-Benachrichtungen über Bash verwirklicht.
Zuerst damit => https://github.com/fabianonline/telegram.sh
inzwischen gehe ich direkt über die API.
Der Aufruf (Einzeiler) ist ja relativ einfach gestaltet. Das sollte sich doch bei Tasmota prüfen, nachvollziehen und der Fehler finden lassen.
Hi
Ja hab ich auch. Aber mir wäre lieber gewesen keinen weiteren Server dazwischen zu haben ...
Aber Hauptsache es geht
Ich wollte darauf hinaus, dass du doch vielleicht mitschneiden kannst, was die Steckdose genau aufruft, vergleichst mit dem API-Aufruf und so den Fehler erkennst.
