Hallo. Eine andere Frage:
Gibt es irgend eine Möglichkeit, dass (zB openHAB2) auch mitbekommt, dass ich das Licht über den (vorhandenen) Lichtschalter eingeschaltet haben?
Bzw. kann ich generell irgendwie über den SONOFF einen Taster/Schalter "simulieren"?
(Dann könnte ich vorhandene Lichtschalter für diverse Funktionen in openHAB integrieren).
Danke für eine INfo.
Anleitungen zur Installation und Einrichtung
Martin Hesse -
29. September 2017 um 13:13 -
- Offizieller Beitrag
Danke für eine INfo.Ja kann man. Dazu muss du aber einen extra Sensor verbauen der dem Sonoff ein Signal gibt. Dazu solltest du dir eineml dieses Thema hier genauer anschauen. Damit lässt sich noch viel viel Mehrrealisieren
Ich hoffe ich konnte helfen ..
Norbert
Alles anzeigen
das klingt spannend.
Lässt sich das Relais auch hinter eine Tasterschaltung/Stromstoßsschaltung (Eltako ähnlich) setzen? Wenn ja, ist eine Verkabelungsanleitung hierfür im Set enthalten?
In meinen Wohnzimmer sind nämlich zur Zeit 3 Taster über ein Hager EPN510 zur Deckenlampe verbunden.
Viele Grüße,
Justin
Hi ... konntet ihr dafür mittlerweile eine Lösung finden ? Ich habe den gleichen HagerEPN510 und würde gerne den Sonoff mit ins Spiel bringen.
Wie muss man das Schalten ?
Hallo habe im Flur eine Wechselschaltung mit 3 Schaltern, habe gelesen das dann ein Basic und ein Koppelrelais an der Dose Richtung Lampe genügen um alle Schalter weiter normal zu nutzen und auch pwr Alexa und Iobroker zu schalten.
Ist das Korrekt?
Hallo Marcdo70,
ja das funktioniert mit Sonoff Basic und Koppelrelais, einen Link zu den Schaltplänen findest du auf der Verpackung des Koppelrelais, dargestellt als QR-Code.
Wenn du wirklich 3 Schalter (keine Taster) verbaut hast, dann hast du eine Kreuzschaltung. Auf diese wird in den Schaltplänen nicht speziell eingegangen, aber im Prinzip ist es egal, ob zwischen den Wechselschaltern noch ein Kreuzschalter hängt, wichtig ist nur, dass die Phase geschalten wird.
Günter
Hallo Marcdo70,
Günter
Okay. Kann auch Kreuzschaltung sein.
Schon lange her wo ich die neu angeschlossen hätte.
Bin ja auch kein Elektriker nur Kfz ler.
Na dann werde ich mal schauen oder warte auf den neuen Touch t1....
Danke erstmal für die Info Günter
Gruß Marcus
Alles anzeigenOkay. Kann auch Kreuzschaltung sein.
Gruß Marcus
Hallo Marcus,
die neuen Touch T1 sind bei uns bereits unterwegs. Auch unterwegs passend dazu sind die Remote Wandschalter passend zu den T1 EU :-). Ach ja, natürlich alle mit CE.
Rainer
Hallo Marcus,
Rainer
Danke Rainer,
Hab ich ja auch in eurem Video gesehen.?
Bin gespannt auf eure ersten Testergebnisse.
Werde aber wohl auch mal demnächst ein Koppelrelais von euch bestellen und testen.
Gruß Marcus
ich hätte noch einmal eine Verständnisfrage zur Installation.
Ich habe einen geflashten Sonoff basic, welchen ich direkt vor der Lampe in der Decke installieren möchte.
Ich habe zwei Lichtschalter, mit dennen ich das Licht schalten kann. Kann ich das Relais neben den Sonoff anschließen oder muss das bei einem der Schalter sein ?
Direkt am Sonoff, du hast eine Wechselschaltung, somit hast du dann an der Lampe den Lampendraht, bzw. den geschalteten, du brauchst dann aber noch eine Dauer Phase!
Also:
Dauer L1
Geschaltet L1
N Leiter
Hi koppelrelais funktioniert einwandfrei???
Wollte jetzt nur noch den geflashten Sonoff Basic ( ArtNr.S-33105) mit Alexa verbinden!
Finde bei euch jedoch keine Anleitung über EWeLink funktioniert es nicht mehr ?
Grüße und Danke im Voraus ?
<p>Hi koppelrelais funktioniert einwandfrei???</p>
<p>Wollte jetzt nur noch den geflashten Sonoff Basic ( ArtNr.S-33105) mit Alexa verbinden!</p>
<p>Finde bei euch jedoch keine Anleitung über EWeLink funktioniert es nicht mehr ?</p>
<p><br></p>
<p>Grüße und Danke im Voraus ?</p>Huhu,
Hilft dir das: https://creationx.de/hausautomation/sonoff-mit-alexa
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hi Danke Dir für die schnelle Antwort!
Jedoch hab ich jetzt alles durch und Alexa erkennt es immer noch nicht!
Ich muss den Basic ja nicht mehr in den suchmodus versetzen (4x drücken) oder? Er hat ja schon ne feste Ip
Hi, Wemo Emulation hast du aktiviert? Namen vergeben?
Was hast du denn für einen Echo?
Welche Tasmota Version ist auf dem Sonff?
Im Router mal für den Sonoff und für den Echo, auf immer die selbe IP Adresse vergeben stellen und automatische Portfreigabe aktivieren.
Oh man ihr seit echt stark!
Es lag am Router! Hab dort den Hacken für immer die gleiche IP gemacht und seitdem funktioniert es!!
Klasse Danke ??
Daran hats aber wahrscheinlich nicht gelegen, denn Alexa ist es eigentlich wurscht welche IP der Sonoff hat
Auch ohne den Haken im Router wird in der Regel, wenn nicht gerade Dein komplettes WLAN zusammen bricht die selbe IP vergeben. Die IP ändert sich nur, wenn das Gerät entfernt wird und die "alte" IP bereits neu vergeben wurde. Sonst sind die Chancen recht groß, dass auch ohne Haken dem Gerät die selbe IP wieder zugeteilt wird.
So macht das zumindest mal meine Fritz
Hi, Alexa ist das nicht egal welche IP der Sonoff hat. Wenn sie ein Gerät gefunden hat, und sich die IP danach ändert, mußt du das Gerät erst neu suchen, sonst kannst du es nicht mehr steuern. Und wenn du bei der Frizbox einen Neustart durchführst, kriegen die Geräte danach meist ne neue IP.
Das Thema haben wir hier im Forum schon so oft gehabt, wenn es Probleme mit dem finden bzw. steuern gibt. Es ist immer zu empfehlen ne feste Ip für die Sonoffs zu vergeben oder im Router immer die gleiche IP zu aktivieren. Zusätzlich sollte man noch automatische Portfreigabe aktivieren, und das für Echos und Sonoffs.
Ist alles richtig was Du sagst, bis auf den Punkt, dass er beim Suchen schon nichts findet und an der Stelle ist es Alexa eben wirklich völlig wurscht, welche IP der Sonoff in dem Moment hat
Ein Neustart der Box entspricht auch dem gleichen Szenario , wie wenn das WLAN komplett zusammen bricht, somit hast alles was ich geschrieben habe bestätigt. Aber selbst dann werden die IPs zwar neu vergeben, aber oft genau die selben wie vorher.
Egal, der Haken sollte rein und dann weiß man auch was der Sonoff im Regelfall für ne IP hat.
Meine Aussage war "nur", dass der fehlende Haken wohl nicht das Problem war, dass der Sonoff bei der erst Verbindung mit Alexa nicht gefunden wurde.
Kabel kommt zum Schalter geht von dort zur Lampe. Wo muss koppelrelai und Sonoff hin? In die Decke vor die Lampe oder unten in den Schalter? Hab nur drei Adern, also nur ein Stromführendes. Geht das da überhaupt? Komm nur am Schalter oder an der Lampe an das Kabel, liegt in der Wand, gibt auch keine Dose irgendwo zwischen Schalter und Lampe.
Hi, ich habe keine sehr große Ahnung von Elektronik, vielleicht kann mir ja wer helfen.
Folgene Situation: Ich habe in meinem Zimmer drei Taster, welche an ein Stromstoßrelais gehen, welches dann das Deckenlicht schaltet. Ich habe nun hier schon alles gelesen, und verstehe nicht so ganz, wozu ich bei meinem "Setup" noch das Koppelrelais bräuchte. Mit Tasmota ist es doch möglich einen Pulse, also einen Stromstoß für zB 0.5s, abzugeben, oder verstehe ich das falsch? Wozu brauche ich dann noch das Koppelrelais? In meiner Vorstellung fungiert der Sonoff Basic als ganz normaler Taster, das heißt er ist in der Dose und schließt den Kreis für eine kurze Zeit. Ich brauche keine Überwachung des Ist-Zustandes, ich möchte einfach nur einen Stoß abgeben. Kann mir einer von euch das nochmal erklären?
Übrigens muss ich echt anmerken, dass das hier eine tolle Community ist! Vielen Dank soweit schonmal!
