ja, habe mir gerade die ip aus der FB geholt und komme auf die Weboberfläche. Was soll ich da ausschalten, ich möchte das Teil nur im Netzwerk zum Lampen schalten nutzen und über VPN von unterwegs
Flashen leider nicht erfolgrein
gonzo07 -
8. Januar 2018 um 14:41 -
Hast du diene WIFI Zugangsdaten in die user_config.h geschrieben?
Benutzt du MQT ? Wenn nicht in der user_config.h auf 0 setzen.
Bei einer Änderung in der user_config den CFG_HOLDER oben um eins verringern oder erhöhen.
Sensoren kannst du auch auskommentieren welche du nicht benutzt für eine bessere Reaktionszeit des Sonoffs.
Log Level auf LOG_LEVEL_DEBUG stellen zum testen, später wieder ausschalten oder runter setzen.
Edit: Haha immer diese überschneidungen frankyboy73
Ich habe mit Win7 32bit mit Atom und Platformio schon erfolgreich geflasht.
FTDI Treiber von Hand installiert und Clang benötigt man gar nicht,habe ich auch nicht für 32bit gefunden.
Hi gonzo, hast du das jetzt mit Windows 7 gemacht? Bei mir und anderen gabs da nämlich immer Probleme beim Upload. Aber wäre Interessant zu wissen warum das bei einigen wohl doch funktioniert.
Bei W7 muss man den FTDI Treiber selber installieren.
http://www.ftdichip.com/Drivers/D3XX.htm
Den Link habe ich glaube ich von balou
Zitat
Sorry, das U auf meiner Tastatur reagiert manchmal nicht.Bei mir ist es das L
Hallo, ihr seit echt Super und vielen Dank für die tolle und schnelle Unterstützung. Gestern Abend angefangen und nichts wollte so richtig. Allein das die komplette Menüleiste links an der Seite weg war, brachte mich schon zu Weißglut, ganz abgesehen, dass die Erweiterung fehlten.
Wenn aber erst mal der Wurm in einer Installation ist, muss man bis auf nackte alles wieder runterschmeißen.
So, nun hoffe, dass das Teil etwas länger hält, als mein erstes Modell. Nach 6 Wochen WLan Modul hin. Aber am schönsten ist, kein Chinaserver mehr. Vielleicht bekomme ich es ja auch noch hin, wie ich jetzt noch Alexa überede, dass Teil auch anzusteuern oder könnt ihr mir da auch schon Tipps geben?
Ja, habe es nun am W7 64 Version hinbekommen. Alle Schritte Stück für Stück nach euren Hinweisen befolgt und es klappte. Freu!
Ich habe Win 7 64 Bit, Builden geht, Upload 1 mal bei geschätzten 30 Versuchen oder gar nicht, Treiber von Hand installiert, auch schon anderes Flashprogramm getestet. Kein Erfolg.
gonzo07 .
Das MQT kannst du auf der Weboberfläche unter Einstellungen, Sonstige Konfiguration ausschalten, dazu den Haken wegmachen. Sonst versucht sich dein Sonoff mit einem Server zu verbinden den es nicht gibt und reagiert dadurch viel langsamer.
Hi Nils, genau den habe ich installiert.
Mit dem U ist es ab und zu ganz extrem, da denken bestimmt immer alle das ich nicht richtig schreiben kann.
Hallo Frank,
ja, an mein altes W7 32 auf einem Netbook dachte ich auch schon, aber nebenbei waren die Icons auf dem Notebook heute wieder im da. Und beim der Atom CPU weiß man ja, bekommt man das Zeitraffergefühl nicht weg. Ja, von Clang war ja auch nie die Rede, aber wenn das Programm meckerte. Schade, dass ich das mit dem Link übersehen hatte, denn ich dachte, dass Teilt zieht von alleine den passenden Treiber, aber was ist im 21. Jahrhundert noch normal. grins.
nö nicht von mir gibt noch einen Balu0127
Hi Frank,
da bin ich wieder und habe nun zwei neue Sonoffs Basic, aber das Fläshen geht natürlich nicht,
Im Grunde ging schon beim ersten Sonoff eine Aktualisierung mit Atom nicht mehr. Hatte alle Einstellungen behalten und nur Admin PW geändert. Ok, dass konnte ich nach direkt über die Weboberfläche, aber nun würde ich gerne die beiden neuen Flashen. Habe schon Atom deinstalliert und alles aus dem Userverzeichnis gekillt, aber nichts. Flashvorgang geht zwar gut los und dauert nun auch schon länger, aber das Ding bricht nach 8 Sek ab. u.a. kommen diese ersten gelben dann rotes Infos
lib\IRremoteESP8266\IRMitsubishiAC.cpp: In member function 'void IRMitsubishiAC::setTemp(uint8_t)':
lib\IRremoteESP8266\IRMitsubishiAC.cpp:80:44: error: no matching function for call to 'max(unsigned int, uint8_t&)'
temp = max(MITSUBISHI_AC_MIN_TEMP, temp);
^Keine Ahnung was nun wieder fehlt. werde nun wieder alles platt machen. Und es muss doch gehen, dass man gleich hintereinander Gerät flasht. Hoffe, ich komme wieder zum Erfolg.
Gruß Heiko -
Hallo Heiko, diverse gelbe Meldungen habe ich auch manchmal. Die Meldngen die du gepostet hast sagen mir jetzt leider auch nix. Mit welchem Fehler bricht das denn ab, also die letzten Zeilen des Logs?
Passiert der Abruch beim Builden der Firmware oder beim Upload?
Kennst du die Anleitung von Balu in meiner Signatur?
https://github.com/arendst/Sonoff…mment-356009363
cleanen und updaten über platformio menü eintrag
Hallo Frank,
so habe nun beide neuen Sonoff Basic geflasht bekommen. Freu!
Woran lags? Keine genau Ahnung, aber ich hatte alles komplett neu installiert, aber das war es wohl nicht, sondern wohl der Tasmota Ordner. Wunderte mich immer, warum Wlan Code etc. immer wieder drin war, aber war mir ja auch recht, nur die Dateinen wollten nicht mehr. Also eine frische, ohne Änderung ausgewählt und alles neu eingeben und siehe da, daraufhin ging es.
Man bin ich froh, dass diesmal nur 2 Std. gedauert hat.
Hast du auch Erfahrung mit dem Vierkanal Sonoff? Wäre vielleicht auch noch was für mich, da ich eh den Stromverteiler neu machen will.
Hallo Heiko, ja ich habe einen 4Ch Pro hier seit ein paar Wochen mit Tasmota am laufen. Der lässt sich fast genau so flashen wie ein Basic. Nur den in den Flashmodus zu bringen ist etwas schwieriger, da muss man ne Brücke zwischen GPIO 0 und GND reinhalten, ist aber eigentlich auch kein Problem. Beim normalen 4CH braucht da keine Brücke rein, da gehts auch mit Knopfdruck.
https://github.com/arendst/Sonoff…4CH-and-4CH-Pro
Hier gibts auch noch einen Post über den 4CH ProSonoff 4CH Pro mit Tasmota flashen
Und beim 4CH Pro ist die Tastenfunktion bevor man ihn in den Modleinstellungen ausgewählt hat nicht gegeben, siehe hier.
Hallo Frank,
und bist du mit den Teilen zufrieden? Zuverlässigkeit und Störanfälligkeit?
Ich würde wohl den normalen 4 Kanal nehmen. Irgenwie meine ich, dass der Pro auch anderer Anschlussvariante hatte. War der nicht mit Netzadapter und der normale bekommt direkt Spannung, wie der Sonoff?
Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ding. Ich bin der Meinung, der läuft am besten von all meinen Geräten, auch beim Thema Wlan Empfang ist der super.
Der Pro hat 4 Einzelne Relaisausgänge mit denen man unterschiedliche Spannungen schalten kann oder die man einzeln Absichern kann. Zusätzlich kann man auch noch ne Funkfernbedienung anlernen mit der man die Kanäle dann schalten kann. Ne Fernbedienung habe ich aber nicht, daher kann ich nicht sagen ob das mit Tasmota läuft. Man kann den 4CH Pro mit Netzadapter oder direkt mit 230 Volt betreiben, bei mir läuft der auch auf 230 Volt.
Wenn man nur 230 Volt schalten will, braucht man auch nur den normalen. Ich schalte bei meinem 4Ch Pro auch nur 230 Volt, wollte eigentlich einen Kanal für das Garagentor nehmen, aber der Kabelweg war mir dann doch zu lang, jetzt erledigt das ein Basic mit Koppelrelais dahinter. Eigentlich hätte bei mir auch der Normale gereicht. Nach dem Kauf ist man immer schlauer.
Ok, hört sich ja gut an. Garagensteuerung /Koppelrelais. Klär mich mal auf, weil die Schaltleistung nicht ausreicht oder wozu genau?
Ich nutze für Aussenbeleuchtung / Aussenrollos, Innenrollos und auch etliche andere Spannungsschaltungen eher das Funkmodul von Brennenstuhl, welches im Lan angeschlossen ist und durch VPN sehr gut funktioniert. Ok, leider noch ohne Unterstützung von Alexa, aber mir war wichtig, dass es verlässlich funzt. Zudem noch zur Sicherheit Fritz Funktsteckdose, damit man jederzeit einen Reset durch die FB fahren kann.
Aber die vierpolige Variante fand ich gut gerad für den Schaltkasten. Ich schaue mir später mal deine Links an und überlege, ob ich mir so ein Teil auch noch zulege, wenn es denn auch mit dem Flashen klappt.
Nein, beim Garagentorantrieb habe ich bei Auf/ Zu Befehl ne Spannung die aus dem Garagentorantrieb kommt, und die liegt ungefähr bei 12 Volt. Da ist eigentlich ein Taster dran. Der Sonoff schaltet jetzt das Relais und der Kontakt vom Relais ist parallel zum Taster.
Siehe hier:
