Welche Netzwerkdose
  • Hallo
    Bin gerade dabei das Netzwerk zu erweitern. Da es ja einige Netzwerkdosen gibt,
    weis ich nicht welche die richtige ist.
    Es soll ein CAT 7 Verlegekabel vom Router in die Wohnung verlegt werden.
    Dieses Kabel läuft zur ersten Dose mit 2x Ausgang, dann soll von dieser Dose
    ein Kabel mit der zweiten Dose mit 2x Ausgang verbunden werden.
    Anbei mal ein Bild wie ich es umsetzen möchte.
  • Vorab, ich bin kein Netzwerkverlegeprofi.
    Du willst zwei Dosen mit jeweils zwei LAN-Buchsen einbauen. Dann müsstest du doch insgesamt vier LAN-Kabel vom Router aus verlegen um an allen vier Buchsen jeweils eine Gigabitverbindung zu bekommen.
    Es gibt noch die Möglichkeit ein LAN-Kabel für zwei Buchsen zu nehmen (4 Adern + 4 Adern => Stichwort "RJ45 Y Verteiler"), aber dann hat man als Verbindungsgeschwindigkeit nur Fast-Ethernet (100 MBit). In diesem Fall müsstest du nur zwei Kabel vom Router ziehen, sprich zu jeder Dose eins.
    Meine Hardware@home: Fritzbox 7490, 3xFritzDect 200, 9xTasmota-Geräte, Syno NAS, Raspberry Pi 4 f. PiHole, ioBroker, Docker, TasmoAdmin, Portainer
    Einmal editiert, zuletzt von Marc ()
  • Man muss von der FB sternförmig abgehen.
    genauso ist es.
    Immer schön sternförmig vom Switch zur Dose.
    Die Dosen die du premo da gepostet hast sind auch kein Kat7 Dosen. Das sind Kat3 die für ISDN verwendet werden/wurden.
    Daher auch die Variante der internen Brückung weil das ja ein echter Bus ist. Die sind im übrigen auch ungeschirmt.
    Für eine gute EDV verkabelung bitte geschirmte nehmen. Die haben dann auch keine Schraubklemmverbindung mehr denn die ist für hohe Datenströme nicht qualitativ genug. Da wird mit LSA bzw IDC Verbdinungen gearbeitet
    Online Compiler
  • Hab mir gar keine Anschlußdosen gekauft. Bin jetzt auf Keystone Module umgestiegen. Hierfür gibt es Adapterplatten für den Einbau in eine Wand UP Dose. Was ich hier aber noch viel besser finde, das du für diese Adapterplatten auch Einsätze für F-Stecker bekommst. Habe bei Fernsehern jetzt immer ein Cat6A Modul und einen F-Stecker Einsatz montiert. Ein Keystonemodul kostet ca. 2€, F-Stecker Einsatz ca.1€. Trägerrahmen TAE ca. 1,60€. Preis bei misch verbau 4,6€ rein Netzwerk 5,60. Die Keystonemodule haben den momentan Höchstmöglichen Standard Cat. 6a mehr gibt es in dem Bereich zur Zeit nicht. Viel wichtiger ist es die Netzwerkkabel in Hohlrohren zu verlegen. Dann könnte man auch wenn es sein muss z.B. Glasfaserleitungen einziehen.
