Steckdose mit Tasmota, On Zeit begrenzen
    ich habe eine Steckdose mit einen Taster, Tasmota drauf. Alles bestens. Aktuelle Version.
    Wenn ich auf den Taster drücke geht Sie ON, drücke ich wieder drauf, geht Sie Off.
    Nun meine Frage, kann man es irgendwie hinbekommen, das wenn ich auf den Taster drücke (ON), das Sie automatisch wider nach 30 Sekunden oder je nach dem welche Zeit vorgegeben wird, alleine auf OFF geht.
    Hintergund, an der Steckdose ist eine Pumpe, diese immer nur kurz laufen muss, und dann wieder ausgeschaltet werden muss. Nach Bedarf.
    Falls mal jemand diese nicht halt ausschaltet , das Sie das dann alleine macht.
    Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
    cu Deta
  • Aus dem wiki
    PulseTime<x> 112..64900 Bei Werten größer oder gleich 112 sind Sekunden gemeint. Wenn eine Pulse-Dauer von mehr als 12 Sekunden eingerichtet werden soll, immer 100 zu den gewünschten Sekunden hinzuaddieren. Ein anderes Beispiel (Dank an Balu0127):
    Gewünschte Pulsetime: 3 Minuten (=180 Sekunden)
    Addiere 100 zu der gewünschten Pulsetime: 180 + 100 = 280
    Tasmota Konsolen-Kommando: pulsetime 280
