Sensor CJMCU-388 BMP388
  • Hallo hat schon jemand den Sonsor CJMCU-388 BMP388 (https://tinyurl.com/y3lc3xre) an einem Sonoff dual r2 vebaut?
    Das Modul ist richtig angeschlossen und wird auch vom R2 erkannt
    "09:44:52 RSL: stat/tasmota_B4BB9C/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x77"}"
    Tasmoteversion ist: Tasmota 8.3.1 Sensor (final).
    ein BME280 liefert an dem Sonoff R2 korrekte Werte.
    Da das Sonoff nur 3,3V (VCC) liefert habe ich auch versucht das BMP388 extern mit 5V zu speisen (GND natürlich verbunden).
    Selbes Ergebnis: Modul wird an der Adresse 0x77 erkannt aber keine Werte angezeigt.
    Hat jemand eine Idee??
    Mark_Muc
  • Hi.
    Der Sensor wird nicht von Tasmota unterstützt.
    https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/
    Online Compiler
  • Danke .. die Liste hatte ich auch schon gefunden ..
    Gibt es Pläne, diesen Sensor in Zukunft zu unterstützen?
    Mark_Muc
    aus Amazon
