Websend und Grenzwert
  • Moin, ich habe folgendes Problem. Abhängig von einem minimum Grenzwert und einem oberen Wert soll per websend ein anderer Aktor eingeschaltet werden. Beide mit Tasmota. Das funktioniert auch, nur leider pullt der sonoff ständig so schnell er kann den on bzw. off Wert. Das ist unnötig und müllt das wlan zu.
    Kann man das ausbremsen? Nur einmal beim passieren des Grenzwertes senden oder Pausen einlegen? Wenn ich ein "Relais" schalte wird der Wert ja auch nur einmal weiter gereicht (wechselschaltung mit tasmota taster). Gibt es eine schöne Lösung? Ich werde es wohl sonst mal über ein virtuelles Relais probieren. So nach dem Muster rule1 Grenzwerte schalten Relais ; rule2 Relaiszustand löst websend aus. Hoffentlich lässt das Template das zu.
  • Hmm ... hast du "Once" aktivert in den Rules? Damit sollte das eigebntlich gedeckelt sein.
    Ansonsten statt größer > keiner > ein "=" verwenden, dann wird nur beim genauen Grenzwert getriggert.
  • Ok. Einstein67 war schneller
