Hallo Gemeine.
Ich brauchte mal einen Tipp bzw. Meinung ob ein mein Projekt durchführbar ist.
Ich suche eine Smarten Weg um einen Asynchronmotor (Pumpe 1KW ) zu regeln. (Drehzahl Regelung und Softanlauf)
Mit dem FU könnte ich dann auch den Kondensator verzichten und alle 3 Phase anschließen.
Meine Überlegung:
Man nehme einen 1.5KW FU wie mein ihn für CNC Spindeln verwendet. Die Bedienung ist von außen ansteuerbar. Gibt’s um die 100€
Für smart: Ich dachte an ein Womos Board.
Ein GPIO steuert ein Relais welches den FU generell vom Strom trennt (weniger Standby verbrauch)
Je ein GPIO auf „ein“ und „aus“.
Ein GPIO geht auf dem Mechanischen Druckschalter welcher dann nicht mehr wie normal den Strom zur Pumpe unterbricht / schließt, sondern dem Wemos einen Befehl gibt.
Über ein externes Poti an dem FU kann man die Frequenz (Drehzahl) einstellen.
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich das Poti ersetzen? Kann man mit dem Anlage Pin etwas erreichen?
Ziel sollte sein, dass bei einem Schaltbefehl vom Druckschalter erst das Relais zur Hauptstromversorgung schaltet (3 Sekunden warten) und dann GPIO „Ein“ ein Impuls gibt.
Je nach Uhrzeit soll die Pumpe dann mit 100% Drehzahl laufen oder nachts halt mit nur 70%
Ein Aus Schaltbefehl gibt ein GPIO Befehl auf „aus“
Wenn 5Min lang nichts mehr bekommt wird der FU wieder ganz ausgeschaltet.
Bezüglich der Drehzahl wäre ich auch zufrieden, wenn die Pumpe immer auf Sparflamme läuft (es muss ja idR nur die Klospühlung voll werden und die Waschmaschine Wasser bekommen. (weniger Krach)
Nur wenn man im Garten Spritzen will bräuchte ich volle Power.
Die könnte man dann smart via Handy anfordern.
Gibt es da vielleicht schon ein Projekt oder eine bessere Lösung für?
