Poolheizung, Solarthermie
  • Ich möchte mit dem Basic und 2 angeschlossenen DS18B20 Fühler meine Pumpe für den Solar- Kreislauf steuern, um meinen Pool (Whirlpool) auf zu heizen.
    Auf dem Basic läuft Tasmota 8.3.1
    Ich habe dafür aus den Beispielen von Tasmota Solar heater control die Rule auf meine Anforderung umgestrickt.
    Die Rule sieht nun so aus:
    t1: Fühler im Pool
    t2: Fühler im Solar Panel
    mem3 40
    rule1
    ON DS18B20-1#temperature DO event t1=%value% ENDON
    ON DS18B20-2#temperature DO event t2=%value% ENDON
    ON event#t1<%mem3% DO var1 1 ENDON
    ON event#t1>=%mem3% DO var1 0 ENDON
    ON event#t1 DO Backlog var2 %value%; add2 3 ENDON
    ON event#t1 DO Backlog var3 %value%; add3 5 ENDON
    ON event#t2>%var3% DO Power1 %var1% ENDON
    ON event#t2<%var2% DO Power1 0 ENDON
    Sobald am Fühler t2 5 Grad mehr als an Fühler t1 herschen läuft die Pumpe, sobald es weniger als 3 Grad sind soll abgeschaltet werden, bis sich das Wasser wieder aufgeheizt hat.
    Funtioniert soweit auch, das Problem ist ständiges ein und aus schalten sobald er die abschalt Bedingung erreicht, dieses hin und her geklicke kann nicht gesund sein.
    Hoffe damit kann jemand was anfangen.
    Karsten
  • Danke Einstein67 für deine Hilfe,
    Irgendwie ist das aber unbefriedigend, sollte doch auch ohne diese Lösung funktionieren, aber lieber so als das es überhaupt nicht funktioniert.
    Testweise erst einmal auf 1 Minute reduziert.
    rule1
    on Time#Minute|1 do rule2 1 endon
    rule2
    ON event#t1 DO Backlog var3 %value%; add3 6 ENDON
    ON event#t2>=%var3% DO Power1 %var1% ENDON
    ON event#t2<=%var2% DO Backlog Power1 0; Rule2 0 ENDON
    Das habe ich jetzt mal in den Rules, er macht hierbei anscheinen ständig neustarts, zumindest fangen die Nachrichten der Konsole immer von neuen an.
    Habe ich hier einen Fehler drinnen?
  • Es fehlt schlicht eine Schalthysterese. Versuche es doch mal mit zwei Schaltschwellen, bspw. mem3 40, mem4 35 - oder so!
    Wenn das funktioniert und es noch weitere Probleme mit den Rules geben sollte, schaue ich mir diese Rules evtl. mal genauer an. ;-)
    Trotzdem noch ein Hinweis:
    Es sollte dir klar sein, dass hier mit add2 3 zum Inhalt von var2 VOR dem Eintritt in dieses Event 3 addiert wird. %value% wirkt somit nicht.
  • danke eich,
    hatte mir schon gedacht das add nicht so funktioniert wie es soll.
    mit dem mem3 40 definiere ich ja lediglich das wenn der Pool mal seine 40° erreicht die Pumpe gesperrt wird, hierüber möchte ich keine Schalthysterese machen, eine starre Schalthysterese kann meine bisherige steuerung bereits.
    Im Beispiel soll die Pumpe starten sobald am Solarteil 6° oder mehr sind als im Pool, und stoppen sobald es nur noch 3° oder weniger sind.
    wie müsste der Teil:
    richtig aussehen damit korrekt addiert wird?
    Deinen Link hatte ich schon gefunden, werde es noch einmal studieren.
  • Du könntest zwei weitere events definieren, welche in event#t1 genutzt werden:
    Beispiel-Teillösung:
    on event#t1 do backlog var2 %value%; var3 %value%; event a2=3; event a3=6 endon
    on event#a2 do add2 %value% endon
    on event#a3 do add3 %value% endon
    Ob so dein Ziel erreicht wird, kann ich derzeit nicht einschätzen, aber die Addition sollte so erfolgen, wie du beabsichtigst.
  • Super danke dir, es funktioniert nun endlich so wie es soll :)
    Ich habe zusätzlich noch einen Timer eingefügt, für den Fall das mal ein Fühler ausfällt die Pumpe nicht ständig Läuft.
    Eine Kleinigkeit hätte ich aber noch, er weigert sich beharrlich neue Rules an zu nehmen, dh. wenn ich den Basic vom Strom nehme hat er oftmals die abgeänderte rule nicht gespeichert, und noch alte Daten drinnen.
    Also speichere ich etliche male, mitunter lösche ich die Rule mit " Rule1 " " und schaue ob nun endlich die Rule nach Stromlos gespeichert wurde.
    Das weitere ist das die Rule grundsätzlich nach Strom abklemmen neu gestartet werden muss.
    Kann ich das irgendwie einstellen das nach einem neuen Booten die Rule weiterhin Läuft?
    Gerne auch über den Zeitplan, scheint aber nicht zu funktionieren?
  • Sorry, ich kenne dieses Rule-Problem überhaupt nicht.
    Sie sollten im nichtflüchtigen Speicher abgelegt werden, was hoffentlich auch der Fall ist.
    Vermutlich nimmst du dafür die Tasmota Webkonsole. Damit arbeite ich für die Rules nicht. Ich nutze MQTT und habe mir hierfür per Node-RED eine eigene Webkonsole erstellt. Diese gab/gibt mir bessere Möglichkeiten, Rules zu erstellen und zu testen.
    Falls du MQTT und Node-RED nutzt, kannst du meine Konsole gerne bekommen.
  • Ich habs nachlanger Suche selbst gefunden:
    savedata 1
    Danach speichert er korrekt, hatte ich wohl irgendwann mal auf 0 geändert, kein Wunder wenn ich solche Schwierigkeiten damit habe.
    Und dennoch Probleme mit dem Speichern....
    Das ist doch wie verhext, es hatte alles funktioniert mit der obigen Rule, dann habe ich die beiden vermeintlichen Fehler korrigiert, damit lief es allerdings nicht:
    Also wieder zurück, das dumme daran ist das das jetzt auch nicht mehr mit der vorherigen rule geht.
    Wobei mir hier aufgefallen war das wenn ich es richtig gelesen habe (Pool zb. 20°) var2 23° und var3 25° entspricht.
    Demnach hätte es so nicht funktionieren dürfen (Pumpe ein bei über 23°, aus bei unter 25°), und dennoch ging es.
    Hatte einschalt und ausschaltbedingung, vermeintlich richtig, getauscht, danach ging es nicht mehr.
    Node-Red sagt mir nix, aber würde es versuchen.
  • Hallo, Einstein67
    da musst du dich verzählt haben, es sind 499 Zeichen, und somit noch 12 frei, funktioniert aber dennoch nicht.
    Ein Fehler hat sich bei meinen Gefühlt schon 1000 Versuchen eingeschlichen:
    ON event#t2>%mem3% DO var1 1 ENDON
    ON event#t2<=%mem3% DO var1 0 ENDON
    muss natürlich heißen:
    ON event#t2<%mem3% DO var1 1 ENDON
    ON event#t2>=%mem3% DO var1 0 ENDON
    Damit und mem3 40 soll verhindert werden das Pumpe über 40Grad noch läuft, ansonsten Freigabe.
    Eich, du scheinst fit mit den Rules zu sein.
    Ob du mir eine Komplette Lösung liefern könntest?
    Ich verzweifle hierdran schon so ziemlich, es hat schon ein paar mal funktioniert, irgendwie, aber es war leider nicht reproduzierbar.
    Soll:
    wenn "DS18B20-2" 6 Grad mehr als "DS18B20-1" hat, Pumpe an, sind es nur noch 3 Grad mehr, wieder aus.
    Sollte "DS18B20-1" 40Grad erreichen Pumpe sperren, und somit Pool nicht weiter aufheizen.
  • da musst du dich verzählt haben, es sind 499 Zeichen, und somit noch 12 frei, funktioniert aber dennoch nicht.
    !ch hab Notepad++ zählen lassen ;)
    Bei mir funktioniert übrigens das Solar-Heater Besispiel aus dem Tasmota-Rules-Cookbook ohne Probleme (Hysterese einstellbar).
  • Komisch bei mir funktioniert auch die nicht, kommt die Temperatur nahe der abschaltbedingung fängt er an zu blinken.
    Welche Tasmota Version benutzt du?
    Gerade dabei die eine ältere zu flashen, mal schauen ob es daran liegt.
  • Ich hab die Version 8.3.1.6 am laufen. Und verwende die Rule wie beschrieben.
    t1: pool temp
    t2: panel temp
    var1: in valid panel temp range?
    var2: off threshold temp for panel
    var3: on threshold temp for panel
    mem3: lowest valid panel temp
    Aber du hast recht, wenn du den mem3-Wert zum schalten verwendest gibt es keine Hysterese. Allerdings ist dies ja nur ein Grenzwert und sollte im Normalbetrieb nie erreicht werden.
  • Danke das du die Rule mal getestet hast, da komischerweise sie bei mir auch im standart nicht gelaufen ist habe ich jetzt von 8.3.1 auf 7.2.0 geflascht, und auf anhieb funktioniert die etwas abgeänderte rule:
    rule1
    auf anhieb auf dem Basic, sowie auf einen Wemos d1 Mini (lief vorher auf beiden nicht).
    Auch habe ich jetzt anscheinend keine Probleme mehr mit dem speichern der rule.
    Ist doch verdammt komisch das ganze.
    Die 8.3.1 habe ich gefunden, war ja auch drauf, aber 8.3.1.6? wo finde ich die? dann würde ich es auch hiermit noch einmal versuchen.
    Edit.
    Doch die Hysterese ist von mem3 völlig unberührt, und wird auch nicht direkt zum schalten benutz, ok schon, aber erst wenn, wie schon richtig von dir angemerkt, der seltene Fall von 40° im Pool eintrifft.
  • Jetzt noch einmal einen Clean Install, Flash Speicher komplett gelöscht (Speicher mit FF Bytes 1MB übersprieben), und dann die 8.3.1.6 aufgespielt.
    Selbes verhalten, sobald er in die Nähe der Abschaltbedingung kommt schaltet er ein und aus.
