ich habe einen Rohrmotor aus einem Rolladen missbraucht, um ein Konstrukt zu drehen: Auf einer Seite hängt ein TV, auf der anderen ein Bilderrahmen.
Ich stäre per Sonoff T1, 3 CH. Auf der 1 liegt das "Bild" auf der 3 der "TV", 2 will ich später per MQTT belegen für andere Smarthome-Anwendungen.
Das klappt mechanisch wunderbar.
Das Konstrukt erlaubt es mir leider nicht, die mechanische Endschaltung am Motor mitzuführen (hat mit der Aufhängung zu tun).
Die Achse soll sich aber je Taster max 180° in nur eine Richtung drehen können:
Power1: 180° nach "vorne"
Power3: 180° nach "hinten"
Das konnte ich per Pulsetime aussteuern.
1) Was fehlt:
Es soll darüber hinaus nicht durch einen erneuten Tastendruck noch weiterdrehen. Also 2x 180° nach "vorne". Sonst würden sich die Kabel aufwickeln.
Mechanisch hätte ich da den Endschalter und wäre sicher. Kann ich aber per Rule und Variablen im Schalter selbst entsprechend einen Schutz einbauen?
2) Zusatzfrage:
Ich könnte den Taster2 auch zur Justierung belegen, falls der Moto einmal nach 90° gestoppt wird. Kann ich da entsprechend programmieren, dass er entgegen der letzten Drehrichtung solange dreht, wie ich den Taster gedrückt halte?
Also Taster1 gedrückt und vorzeitig gestoppt.
Jetzt Taster2 drücken und der schaltet Relais3 solange ich gedrückt halte.
Ich hoffe, das wurde klar
Bin mit den Rules noch nicht zu vertraut und möchte es gerne im Schalter selbst lösen (falls der MQTT broker down wäre, o.ä.)
Herzlichen Dank!
