Sonoff Basic Tasmota - Im Zeitfenster Pumpe takten (AN/AUS)
    ich versuche jetzt schon länger meine Poolpumpe (über Sonoff Basic) in einem Zeitfenster von 11°° bis 17°° Uhr im 10 Minuten Takt AN und AUS zu schalten.
    Außerhalb der Zeit soll die Pumpe mit dem Handy geschaltet werden können.
    Mein Ansatz für das Problem war das Schalten über Timer und rules.
    Über die Timer habe ich ja leider nur 16 Schaltvorgänge und auch die Länge ist auf, glaube ich, 500 Zeichen begrenzt.
    Der "delay" Befehl geht wie "blinktime" nur maximal 6 Minuten und bei reinem "blink" leuchtet die LED am Sonoff nicht mit
    Würde gerne mit timer 1 (das Takten (10 Min.) starten und mit timer 2 beenden.
    Ähnlich wie hier
    rule1 on Clock#timer=1 do backlog power 1; delay 3600; power 0; delay 3600; power 1; delay 3600; power 0 endon on Clock#timer=2 do backlog power 0 endon
    Würde mir über Hilfe sehr freuen.
  • Super, scheint jetzt zu klappen. Musste nur in rule2 noch ein endon anhängen da sonst nicht geschaltet wurde.
    Habe dann auch noch das setzen der Pulstime (zum Testen 20sek.) mit in die rule1 reingenommen, um dann später ausserhalb der Zeitfenster die Pumpe per Handy ON eine halbe Stunde (Pulstime 1900) laufen zu lassen.
    Sieht jetzt so aus:
    rule1
    on Clock#Timer=1 do backlog pulsetime1 120; Rule2 1 endon
    on Clock#Timer=2 do backlog pulsetime1 1900; Rule2 0; power off endon
    rule2
    on Time#Minute|1 do power on endon
    nochmal Danke dafür
