ich habe einen Sonoff TH10 mit TASMOTA geflashed, über die Klinkenbuchse mehrere DS18B20 Temperaturfühler angeschlossen und steuere damit die Umwälzpumpe der Solarthermieanlage.
Eingebunden ist das Ganze dann noch in FHEM.
Damit das funktioniert wurde diese Rule definiert:
mem1 85
mem2 12
mem3 8
rule1
on DS18B20-1#temperature do
event t1=%value%
endon
on DS18B20-2#temperature do
event t2=%value%
endon
on event#t1>%mem1% do
var1 0;
endon
on event#t1<=%mem1% do
var1 1;
endon
on event#t1 do
backlog
var2 %value%;
add2 %mem3%;
endon
on event#t1 do
backlog
var3 %value%;
add3 %mem2%;
endon
on event#t2>%var3% do
power1 %var1%;
endon
on event#t2<%var2% do
power1 0;
endon
Der Code ist nicht von mir, sondern ein Netzfund, aber es funktioniert.
Sobald die Rule aktiv ist bekomme ich aber JEDE Änderung per MQTT in meinem FHEM mitgeteilt.
Sieht im Log bei FHEM dann so aus:
2020.06.06 17:18:23 4: MQTT2_FHEM_Server_10.0.5.19_63800 SONOFF19 PUBLISH stat/sonoff19/RESULT:{"Add3":"58.400"}
2020.06.06 17:18:23 4: MQTT2_FHEM_Server_10.0.5.19_63800 SONOFF19 PUBLISH stat/sonoff19/RESULT:{"Event":"Done"}
2020.06.06 17:18:23 4: MQTT2_FHEM_Server_10.0.5.19_63800 SONOFF19 PUBLISH stat/sonoff19/RESULT:{"Var1":"1;"}
2020.06.06 17:18:24 4: MQTT2_FHEM_Server_10.0.5.19_63800 SONOFF19 PUBLISH stat/sonoff19/RESULT:{"Var2":"46.5"}
2020.06.06 17:18:24 4: MQTT2_FHEM_Server_10.0.5.19_63800 SONOFF19 PUBLISH stat/sonoff19/RESULT:{"Add2":"54.500"}
2020.06.06 17:18:24 4: MQTT2_FHEM_Server_10.0.5.19_63800 SONOFF19 PUBLISH stat/sonoff19/RESULT:{"Var3":"46.5"}
2020.06.06 17:18:24 4: MQTT2_FHEM_Server_10.0.5.19_63800 SONOFF19 PUBLISH stat/sonoff19/RESULT:{"Add3":"58.500"}
2020.06.06 17:18:25 4: MQTT2_FHEM_Server_10.0.5.19_63800 SONOFF19 PUBLISH stat/sonoff19/RESULT:{"Event":"Done"}
2020.06.06 17:18:25 4: MQTT2_FHEM_Server_10.0.5.19_63800 SONOFF19 PUBLISH stat/sonoff19/RESULT:{"Var1":"1;"}
2020.06.06 17:18:25 4: MQTT2_FHEM_Server_10.0.5.19_63800 SONOFF19 PUBLISH stat/sonoff19/RESULT:{"Var2":"46.5"}
Stört (hoffentlich) nicht, aber muss doch auch nicht sein.
Weiß jemand wie und wo das abzustellen geht?
